查看: 16571|回复: 0
[原创] Sescoi公司WorkNC技术论坛在上海成功举办
发表于 2011-12-2 14:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1125日,Sescoi China公司WorkNC技术论坛在上海举办! Sescoi China在大陆和台湾的代理商参加了此次论坛,并特邀Sescoi德国分公司的高级工程师Jens出席。本次WorkNC技术论坛在详细讨论WorkNCWorkNC-CADWorkXplore等产品同时,更全面介绍了WorkNC V21的信息。
WorkNC——是Sescoi公司研制开发的面向模具等加工制造行业的全自动计算机辅助制造(CAM)软件系统。WorkNC以其简单易用的操作性能,独特的智能化刀轨生成技术,有效的缩短了编程和加工时间,使得制造现场的生产和管理效率及自动化程度大幅提高。
为更进一步的帮助客户提升工厂生产效率,Sescoi公司今年发布了WorkNC的最新版本--- WorkNC V21
WorkNC V21最大的优势在于支持多核运算,可以大大提高计算速度。比如单任务多线程计算指在WorkNC V21中某些刀路的计算现在可以使用多线程,这意味着单条刀路中的某些计算内容可以实现同时计算。多核计算机使用多线程减少计算时间。而且并不只是单条刀路的计算可以使用多线程,其它的一些计算也可以使用。并行计算指工作目录中的多条刀路可以同时计算,只要他们之间不存在继承关系。并行计算可以最大限度的应用计算机多核性能,采用多线程并行算法,刀路计算速度提高了410倍,粗加工计算效率提高更多。这样大工件的处理能力得到了显著优化。
相信WorkNC V21的推出将为客户带来新一轮的高速加工体验,大幅度提高生产效率。Sescoi公司在中国大陆的代理商上海强互科技信息有限公司和台湾的代理商ECS等对WorkNC V21版本给予了很高的评价,极大的增强了他们和Sescoi China合作的信心和决心。
更多信息请浏览Sescoi公司网站www.sescoi.cn, 或者发邮件至info@sescoi.cn.
该贴已经同步到 jackspeed的微博
GMT+8, 2025-2-9 11:24 , Processed in 0.021272 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
