查看: 37604|回复: 45
[讨论] 关于2012链接数值问题
发表于 2011-12-6 13:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012版没了“链接数值"而改为"全局变量"
那么下图效果,用线性随形阵列该怎么做呀
"全局变量"和"方程式"一样做不出这个效果啊
发表于 2011-12-6 15:55:38 | 只看该作者
没有过2012版的。不过你这个也可以用线形中随形陈列吧
发表于 2011-12-6 16:08:10 | 只看该作者
好像很不错的,
发表于 2011-12-6 20:36:45 | 只看该作者
是用线形中的随形变化做的,小圆柱的高度尺寸是跟圆柱的定位尺寸数值连接的,阵列时,小圆柱的定位尺寸不断变化,圆柱的高度就跟着变化。
  问题是:2012版本的没有数值连接,而用全局变量代替了,而用全局变量做不出这种效果的
发表于 2011-12-7 19:49:49 | 只看该作者
手头没有SW2012,不知是否真是如楼主所说取消了“链接数值”功能,如确实这般,的确很可惜。希望有SW2012的朋友核实一下。
但是楼主的例子,却是完全可以不用链接数值,甚至可以不用随形阵列的。请看下图中,阵列方向是一条直线(不是随形阵列所要求的尺寸),且随形阵列选项是灰色的,可见没有用随形阵列。
发表于 2011-12-7 21:11:22 | 只看该作者
  1. 手头没有SW2012,不知是否真是如楼主所说取消了“链接数值”功能,如确实这般,的确很可惜。希望有SW2012的朋友核实一下。
复制代码
        您不能再可在 SolidWorks 2012 中生成链接的尺寸(也称为共享数值或链接数值)。相比而言,使用全局变量可达到同样目的。本  软件的功能和界面的增强内容使查找,更改,及管理全局变量更容易
回复不老叔,以上是官方说明。
我用全局变量没办法达到和使用数值连接一样的效果,应该是水平限制吧,呵呵
另不老叔的思路总是另辟蹊径,好生羡慕呀
上题的做法想了很久还是没想出来,给点提示呗
发表于 2011-12-8 09:01:35 | 只看该作者
没有另辟蹊径呀,只是用了拉伸的一个基本功能“成形到一面”而已。将拉伸圆柱的特征延45度方向阵列,终止条件设置为拉伸到长方体表面即可。
可见,如果拉伸截面的形状是变化的当然必须用随形阵列,如果截面形状不变,而位置变化和特征的起始终止条件又正好适合于某种阵列的规律,则完全可以不用随行阵列。
发表于 2011-12-8 09:16:51 | 只看该作者
谢谢不老叔
发表于 2011-12-8 09:42:27 | 只看该作者
SW说:“您不能再可在SolidWorks 2012 中生成链接的尺寸(也称为共享数值或链接数值)。相比而言,使用全局变量可达到同样目的。本 软件的功能和界面的增强内容使查找,更改,及管理全局变量更容易”
其实两者并不等同,全局变量是在方程中设置的,而SW又规定方程必须在重建模型前自动运行一次。也就是说方程中的变量值在运行后的建模过程中不能变化。但是在SW中却又偏偏存在一些在建模过程中参数有时候会变化的特征,譬如阵列和扫描。所以有不少朋友企图用方程来控制阵列或扫描过程中的变化都是失败的。而连接数值是不通过方程式建立的,它可以在建模过程中参与变化,因此被广大网友广泛用于各种阵列之中,其作用是“全局变量”不能完全替代的。
可能将连接数值用于阵列之中,是网友们的创造,是出于SW的本意的。
SW取消连接数值对网友们来说是可惜了。
发表于 2011-12-8 09:42:32 | 只看该作者
不老叔的思维总是很特别。这种思维模式用任何绘画软件都很强大。给人的感觉绘画软件真的只是一个工具。
GMT+8, 2025-4-18 21:31 , Processed in 0.042732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
