查看: 19097|回复: 16
[原创] 结构设计中零件参照关系控制技巧
发表于 2011-12-28 17:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发一点个人在工作上的总结与兄弟姐妹们共享,更是抛砖。
全是文字的,没有做图片辅以说明,新入行的朋友看起来可能比较费劲。
1.       结构件上要对一些元件进行避空时,将需要避空的地方以面组的形式建到元件上,结构件直接复制元件上的面组进行减胶避空。可以:
a.       把USBDC、耳机座、电池座等的破壳孔以面组的形式做在该连接器上;
b.       把模切镜片的放置位、脚垫的放置位、喇叭围骨、MIC围骨以面组的形式做在该元件上;
c.       把电子元件的插脚和定位柱位置做到电子元件上;
d.       把电池盖或其他的盖子类零件的放置位置、插脚避空位置、卡扣避空位置以面组的形式做到该零件上;
e.       把导光柱的支承、定位、焊接结构以面组形式做到导光柱上;
f.        把公母扣及公扣两侧避空母扣的地方,以母扣为基准建模,将公扣和母扣的避空位置做在母扣上;
g.       把液晶屏的视口通框、镜片的透明与丝印区域、密封泡棉或软胶以面组形式做在液晶屏模型上;
h.       把卡的出入口、卡座的放置位以面组形式做在卡座上;
i.         把阴止口和反止口可以考虑做在阳止口的两侧;标贴的位置做到标贴上;
j.         把扫描头、摄像头、收发管的工作范围以面组形式做到相应元件上。
如壳体上要破一个USB的插头孔,就将插头孔以面组的形式做到USB母座上,这样不管USB母座调整到哪个位置、不管采用几个USB,插头孔的形状与配合间隙会保持一致,同时形成破孔很方便,减少模型失败机会。
2.       板类零件要固定到壳体上时,螺钉孔、定位孔做在板上,它们作为螺钉柱、定位柱的父项。需要扣在板上的支架类零件,卡扣避空位以面组形式做在卡扣上,然后直接将这些面组复制到板上再继续操作。
3.       孔轴配合处拔模斜度的处理。为了保证孔轴配合处的间隙均匀,以孔所在处的外表面为基准,偏移一个面,作为形成孔的前后模碰穿面,以碰穿处的分型线对孔进行前后拔模;在轴零件上取出孔的碰穿面,与轴零件的柱面相交得到一整圈线,以此线为基准对轴零件的柱面进行拔模,此时孔轴配合的间隙就均匀。同时孔处的处理也符合分模要求。
4.       外部复制几何的应用。可以用此命令对点、线、面、轴等进行操作,建议不要在一个特征时复制太多数量或种类的特征。复制的面组会继承父项的颜色,用移动可以对这类面组褪色。
5.       按键由塑料键帽与硅胶键盘组合时,对塑料键帽进行抽壳后,复制出壳体的内表面作为硅胶键粒的父项。硅胶键粒上建出支承软胶的围骨(优先选用变截面扫描)供面壳使用。
6.       如果两个零件间需要某部分的尺寸相关,而不必特征相关,优先在组件模式下通过关系式控制其相关尺寸。
7.       FPC做成一个钣金件,按装配需要折成合适形状后合并到相应零件上,这样其连接器的位置也会比较准确。先将FPC合并到主零件上,然后再把FPC上的元件合并到FPC上(后面合并的零件向主零件靠拢)。
8.       按键挂台的父项采用按键拔模曲线或者原始面组的端面轮廓(优先用变截面扫描做挂台)。
9.       多个曲面需要合并时,以主曲面作为第一级,其他的曲面分别合并到主曲面上去,这样后续操作面组时不容易失败。
发表于 2011-12-29 08:47:05 | 只看该作者
顶起, 这个挺好的,有图辅助就更好了。。。
发表于 2011-12-29 09:34:03 | 只看该作者
总结不做,很多时候就是这样操作的!
发表于 2012-4-15 22:57:42 | 只看该作者
/CAM/CAE/PLM/模具 行业招聘求职网站!
发表于 2012-5-5 23:19:16 | 只看该作者
学习下  定一个
发表于 2012-5-5 23:35:47 | 只看该作者
有图辅助就更好了
发表于 2012-5-7 18:52:29 | 只看该作者
有图辅助就好了。
发表于 2012-5-22 21:54:23 | 只看该作者
斜顶一般用来成型内部扣位、复杂的骨位等,运动方向与PL成一定角度;
行位一般用来成型外观面孔位,运动方向平行与PL。
发表于 2012-7-16 21:40:53 | 只看该作者
先頂一下
发表于 2016-4-4 16:34:00 | 只看该作者
有图就好了
GMT+8, 2025-2-24 18:12 , Processed in 0.027234 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
