查看: 16241|回复: 5
[求助] 机床切削能力降低
发表于 2012-1-9 19:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台10年老机新峰850
切削能力越来越弱
切削nak80钢料,用直径30r5的飞刀0.4的切削深度
经常抱死,主轴电机停转(不是皮带打滑)
而新机时,切削深度1mm都没问题
各位高手,请帮忙分析一下,如何维修
发表于 2012-1-12 11:04:49 | 只看该作者
这个可能是机器丝杆受损,震动大。加大了切削阻力。另外主轴停转憋死应该会过载报警吧。
还有可能是主轴锥孔磨损,刀头摆动大。也可能加大切削阻力。这个不好诊断怎么修法。需要看到机器
发表于 2012-1-12 15:24:32 | 只看该作者
多谢楼上分析
通过多次观察,确实是因为震动而停机的
停机状态是没有报警,主轴停转,程序自动终止
整个过程不死机,不报警
发表于 2012-1-12 15:27:20 | 只看该作者
另外,这台机冷机启动的时候
手摇y轴,或快进y轴,都能听到擦挂声
所以,每次冷启动归零前
我都要去机床后边先打油
发表于 2012-1-14 14:10:29 | 只看该作者
路过,学习一下!
发表于 2012-1-15 13:45:11 | 只看该作者
程序自动终止
就是系统问题了。Y轴机械问题。丝杆 导轨  轴承。
综合分析了下,你的机估计要大修了。
GMT+8, 2025-4-26 10:59 , Processed in 0.022443 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
