查看: 15915|回复: 2
[求助] 后处理可以生成刀轨,那工程图用来干嘛?
发表于 2012-1-16 22:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得以前是要生成工程图,包含加工工艺和物料清单,然后在下游单位生产。
但是现在可以直接由零件经过后处理生成加工代码,上机床。
那工程图还生成干嘛呢?
不好意思,学业不精。。。
发表于 2012-1-18 14:35:20 | 只看该作者
别看您学问满腹,这个问题确实问的简单,真是隔行隔山啊。工程图是指导生产检查用的,包含了零件的全部信息,尺寸,精度,材料,热处理数量等。程序是能加工出零件,但复杂的工件,需要多个工序包括用不着数控程序的普通设备,也可能需要热处理。
发表于 2012-2-20 10:46:55 | 只看该作者
钻孔攻丝装配都要工程图啊,CNC模具加工一般都没用过.机械零件要用到,钳工要用到
GMT+8, 2025-4-22 22:29 , Processed in 0.024457 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
