查看: 17632|回复: 14
[求助] 螺旋刀路_慢慢慢
发表于 2012-1-30 13:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:强制性螺旋刀路,已设定F2500,但是在机床上跑的时候好慢,请问是什么原因呢?
          个人认为:1.跟机床内部设置有关;2.跟后处理有关.
发表于 2012-1-30 16:06:17 | 只看该作者
难道就只有我碰见过这种问题吗...{:soso_e109:}
发表于 2012-1-30 16:51:07 | 只看该作者
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2012-1-30 23:17:09 | 只看该作者
問題一:螺旋刀路走的程式碼是螺旋嗎??還是走G01逼近的?
問題二:控制器有支持螺旋的格式嗎?高速高精度有嗎?
发表于 2012-1-31 10:36:02 | 只看该作者
問題二:控制器有支持螺旋的格式嗎?高速高精度有 ...
请问大师,在NX做靠进刀螺旋的刀路,如何能G02/G03输出?正常情况下螺旋的进刀是以圆表示的
发表于 2012-1-31 10:37:53 | 只看该作者
而如楼主上图的刀路,在刀轨可视化查看刀轨时,进刀部分都是G01输出
发表于 2012-1-31 11:36:05 | 只看该作者
版主別叫我大師啦....{:soso_e106:}
1. 刀軌列表出來要有"TIMES,xx"的語句,UG才能承認是螺旋的格式!
2. 當然POST要有適當的定義才能解讀啦!
3. Fanuc的格式,提供參考!各家需求都不同....
发表于 2012-1-31 13:56:52 | 只看该作者
Yeager 发表于 2012-1-31 11:36
版主別叫我大師啦....
正常情况下圆输出螺旋我知道,比如我这图,是要软件里设置什么吗?还请指教
发表于 2012-1-31 14:04:13 | 只看该作者
这个是正圆的,比如还有一些非圆的形状,能否做到尽量的优化成小段圆输出,像MC那样的可以过虑。
这样就可以避免因机床比特率偏小时机床传送不急过大的程式而导致如楼主所说的情况
发表于 2012-1-31 14:05:21 | 只看该作者
楼主所说的情况在工件要求不高的情况下可以尝试加大公差,这样出来的NC程式会相应的小
GMT+8, 2025-4-23 07:16 , Processed in 0.026540 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
