查看: 18419|回复: 13
[讨论] 防水隔热设计
发表于 2012-1-31 21:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N截圆管,直径100-300mm,长度1000-3000m,通过螺纹连接,为保护圆管内部器件,需要做防水及隔热设计,小弟头疼得很,请各位版友指点!不甚感激!
工况:油压:30MPa,温度:最高120℃——在油井下面。
发表于 2012-1-31 21:11:35 | 只看该作者
本想发张图片上来,木有成功!我表述应该清楚了的吧?如有不明,请直接垂询!
发表于 2012-2-1 08:21:00 | 只看该作者
表述得很详细,看的人还是看不明了啊。最好是附一张图做为说明啊
这样大的零件选材是用的什么?这样的东西除了要求防水隔热外应该还需要和外部通讯吧,零件本身做到防水应该没有问题,隔热有点够呛,最重要的是与外部的通讯端口防水有一点难度吧
发表于 2012-2-9 21:00:41 | 只看该作者
这样大的零件选材是用的什么?这样的东 ...
实在不好意思,最近没有来回复!图我确实发不上来,通讯端口的防水有专门的防水接插件,这个可以不用考虑,使用材料现在还没有想好。
目前完全处于迷惑状态,主要是,一截一截连接在一起,我没有做过防水,实在搞不清楚!隔热也不求懂!郁闷得很!
发表于 2012-2-10 09:00:03 | 只看该作者
螺纹根部加一个橡胶圈,拧紧螺丝后受压即可隔热防水啊
发表于 2012-2-13 20:05:16 | 只看该作者
这样最多可以防水吧?隔热啊!
发表于 2012-2-14 12:23:57 | 只看该作者
螺纹与螺纹连接,螺纹上可打胶水进行密水
发表于 2012-2-26 11:17:06 | 只看该作者
ldf2050 发表于 2012-2-14 12:23
螺纹与螺纹连接,螺纹上可打胶水进行密水
这种方式可以达到的防水级别比较低,肯定要用密封圈的,但是,我不知道怎么把密封圈放进去合适,另外,还有一层隔热层,比较麻烦!没有相关的经验!
发表于 2012-2-26 17:25:16 | 只看该作者
防水的话可以使用防水垫或者O型圈,最好使用O型圈(防水垫不太可靠),但是好像常用的硅橡胶不耐油。丁晴橡胶好像耐油耐热,具体要去查资料。
隔热的话普通都是使用隔热材料,比如管的内外都用隔热好的材料或者涂层!
发表于 2012-3-3 20:51:28 | 只看该作者
jiay83 发表于 2012-2-26 17:25
防水的话可以使用防水垫或者O型圈,最好使用O型圈(防水垫不太可靠),但是好像常用的硅橡胶不耐油。丁晴橡 ...
哦,非常感谢!您做过油井下的设备吗?方便的话想多多请教一下!不甚感激!
GMT+8, 2025-4-26 09:17 , Processed in 0.029548 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
