查看: 23525|回复: 22
[求助] 防水O型圈的设计问题,求助
发表于 2012-2-7 08:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们设计一款产品,
1.  防水圈比较长,应该如何定位,固定
2.  安装时如果不小心被拉长了,就无法装入了,如何解决
发表于 2012-2-7 08:39:19 | 只看该作者
还有
你的O圈是什么材料的..还有配合面的关系是什么
发表于 2012-2-7 09:02:26 | 只看该作者
软胶的,具体硬度不清楚,很软,
截面是直径1的园,压缩量是0.3mm,开槽宽是1.3mm
发表于 2012-2-7 20:55:25 | 只看该作者
顶上去,继续求解
发表于 2012-2-7 21:06:05 | 只看该作者
试试开槽宽度1.0mm,深度0.6
发表于 2012-2-7 21:37:26 | 只看该作者
这样的也可以试试FIP点胶
发表于 2012-2-8 18:11:23 | 只看该作者
压缩量好像有点大,我感觉。
如果说不好装,你可以看看导入角,就是标准中的 Z 那个数,还有导入角的角度。
发表于 2012-2-9 08:05:37 | 只看该作者
fishingman 发表于 2012-2-8 18:11
压缩量好像有点大,我感觉。
如果说不好装,你可以看看导入角,就是标准中的 Z 那个数,还有导入角的角度。 ...
那个标准啊,能不能发一个给我,我的邮箱104022354qq@.com
发表于 2012-2-9 09:05:31 | 只看该作者
做些小凸台定位,拉长一点是不会影响装配的
发表于 2012-2-9 12:38:42 | 只看该作者
没有一点点预拉伸,对O型圈是不好的,时间一长她会变形,到时候就装不进去了
GMT+8, 2025-1-12 17:22 , Processed in 0.032082 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
