查看: 24937|回复: 11
[讨论] 要热处理的料开粗一般留多少余量
发表于 2012-2-25 18:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要热处理的料开粗一般留多少余量,底部和侧壁,请高手指点
发表于 2012-2-25 21:30:54 | 只看该作者
那要看工件具体形状了 一般的画30s足够了
发表于 2012-2-25 22:24:58 | 只看该作者
我们这边大概放5MM的余量,预防变形
发表于 2012-2-26 17:53:09 | 只看该作者
mark098 发表于 2012-2-25 22:24
我们这边大概放5MM的余量,预防变形
怎么两个人相差这么多···
发表于 2012-2-26 17:53:28 | 只看该作者
怎么两个人相差这么多···
发表于 2012-2-26 19:18:34 | 只看该作者
单边1.5到2个吧
发表于 2012-2-26 19:54:55 | 只看该作者
看尺寸的,100mm内的模具,淬火前留0.4足够了。
但如果是500mm左右的模具,淬火变形相当的大,至少要留1mm左右 如果更长的模具,预留量需更大。
当然,还得考虑模具钢的好坏、热处理工艺的高低。比如真空淬火的形变就小得多。具体自己看当地的加工工艺水平来定。
发表于 2012-2-26 22:06:10 | 只看该作者
一般都0。5吧   5MM的话淬火后铣一次,这模芯还有硬度?  不过要考虑有些形状变形可能会特别大,那时候就要注意点了,宁可多放点啊,不然到时候铣不出来就要蛋疼了
发表于 2012-2-26 23:25:27 | 只看该作者
看模型而定的一般0.5mm-5mm
发表于 2012-2-27 12:19:31 | 只看该作者
这个说不定的,较小的0.03-0.3mm吧
GMT+8, 2025-2-24 19:41 , Processed in 0.026341 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
