【求助】surfcam倒圆角
发表于 2002-8-14 14:49:32 | 只看该作者
sinderal wrote:
1. 那 綠色的面 是 Flow Surface, 用來決定切削的方向, 刀路形式, 下刀切削位置, 以及範圍.
2. 有點類似 投影,  但不是!
3. Flow Surface如果是封閉的, 可以 產生 環銑, 輻射狀 的刀路!
4. 可以設定用  等粗度(Scallop) 或 等距離(Increment) 來算刀路.
Flow Surface 如何设定?
32
发表于 2002-8-14 15:18:12 | 只看该作者
Flow Surface的建立:
1. 一般我是找到 邊界曲線, 投影到 工件上方某高度的一個平面.
2. 如果是封閉的曲線, 我在裡面件一個很小的圓, 你也可以用 Offset 的方式建立裡面的一個曲線, 再利用它們建立一個曲面 ---- 你的 Flow Surface.
如貼圖: (上面 綠色的面)
33
发表于 2002-8-14 15:25:28 | 只看该作者
出來的路徑: 第一個
Flow Surface箭頭的位置與方向, 來決定路徑
1. 箭頭在外面邊緣, 由外往裡面切, 環切
2. 箭頭在裡面邊緣, 由內往外面切, 環切
3. 箭頭方向往裡面, 位置在外邊緣, 輻射狀, 由外往內
4. 箭頭方向往外面, 位置在裡面邊緣, 輻射狀, 由內往外
34
发表于 2002-8-15 09:52:28 | 只看该作者
planar生成刀具路径成功,不知这种切削方式在铣削工艺方面有何优点?
如图,绿色的平面是Flow surface.
35
发表于 2002-8-15 09:55:03 | 只看该作者
刀具路径少了门牙。 模拟结果如图:
36
发表于 2002-8-15 09:58:28 | 只看该作者
Planar铣削的Cut Control如图:
37
发表于 2002-8-15 10:04:34 | 只看该作者
附上文件:
38
发表于 2002-8-16 00:17:33 | 只看该作者
你的刀子改為平刀, 應該就沒問題了! 兩側的立面似乎沒斜度! 我找時間再Check看看!
39
发表于 2002-8-16 02:48:34 | 只看该作者
两侧的立面是没有斜度,偏转线圈绕线模的A模小盖板,不存在拔模问题;而且两侧的立面也不是工作面。
用平刀后刀具路径就是连续的了。谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 02:13 , Processed in 0.023568 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
