查看: 94194|回复: 1028
#老查做模一千零一招#之轿车杂物盒外壳模具设计【41楼提供模具3D图下载】
发表于 2012-3-10 15:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候工作太忙,上论坛的时间就比较少,大家可以开通新浪微博,并与开思网帐号绑定,这样你们在这里的回复我在手机上就可以看到,我会尽量通过手机来与大家进行交流:老查的微博
该产品是某款轿车的杂物盒外壳,材料是PA+PC+GF30%,内部结构极为复杂,外形也比较麻烦。此产品是我一个好朋友工厂的主打产品,已经生产一段时间了,由于原来的模具结构不是很合理,取件非常麻烦。这次受朋友的委托,我对模具进行了重新设计。
该贴已经同步到 老查的微博
收藏收藏11 分享淘帖 赞一下!赞一下!4
发表于 2012-3-10 15:34:56 | 只看该作者
接一下我会很详细地跟大家来解析这套模具设计方案
发表于 2012-3-10 15:38:33 | 只看该作者
首先来看一下产品的内外结构,从图片上可以看出这个零件内外都有倒扣。
发表于 2012-3-10 15:41:39 | 只看该作者
一、浇口的设计
原来老模具是采用4个热流道进胶,不是很合理,我经过考虑,采用了这样的浇口,虽然是4点进胶,但还是属于大水口。取消了热流道,改成这样的浇口后,模具总高度降低了120mm,,注塑机从原来的300吨改为220吨。模具的制造成本也减少了3万元。
发表于 2012-3-10 15:46:00 | 只看该作者
二、大滑块的设计
大滑块由滑块本体和滑块座组成
滑块本体下多出来的二个凸台是为了安排螺丝,增加螺纹的牙数。
发表于 2012-3-10 16:05:03 | 只看该作者
大滑块的冷却
水孔是布置在滑块本体上的,通过密封圈由滑块座引出 ,布置在模具的二侧。
拨动大滑块的斜导柱是同时穿过定模框和定模大镶件的
大滑块与定模大镶件的结合处产生了浇口,注塑机的射嘴是直接顶在定模大镶件上的。这样可缩短主流道,减少注射压力。
发表于 2012-3-10 16:28:47 | 只看该作者
查师傅,冲压模案例有空也讲解一下
来自 港上华翔机 的新浪微博
发表于 2012-3-10 16:37:38 | 只看该作者
三、定模大镶件的设计
待更新.........
更多新的动态,请关注我的微博:老查的微博
发表于 2012-3-10 21:23:46 | 只看该作者
三、定模大镶件的设计
定模大镶件的内面是与大滑块本体贴合的在贴合面上形成4点进胶的流道
动模大镶件的设计是很常规的,但是为了减少产品成型后的应力,冷却系统的设计非常关键。如下图:
除了安排了横向的5条水路外,中间的突起部分还安排了一个水塘这样,使得整个动模大镶件的热交换比较平衡。
GMT+8, 2025-7-31 18:44 , Processed in 0.064699 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
