查看: 16213|回复: 5
[求助] 机床加工效果不好怎么调试
发表于 2012-3-11 18:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台540的新代系统的小机床,爬出来的表面呈现很明显的多边形
比方说我有一个球面,球刀爬出后看起来就像是很多边的多边形一样
而同样程序在别的机床就没有问题了
有没有人搞机床的   在系统里可以调节吗????
发表于 2012-3-11 19:25:23 | 只看该作者
不是一两句话能说完的,找机床厂解决更合适。
发表于 2012-3-12 01:34:53 | 只看该作者
新代EZ3系统还是10A系统.你要留意一下,EZ3跑面是不靓的
发表于 2012-3-12 09:45:34 | 只看该作者
在程序前面加代码,有些机床不用,你这情况可能要加Q5.1(好像是)我以前用过,现在这里就不用了
发表于 2012-3-13 16:37:13 | 只看该作者
建议,首先看是不是程序问题,如果编程公差数值大了会这样的。可以用别的机床试试。
如果不是程序的问题,就是机床参数设置问题了,有过滤需要看看,再就是看看系统支持的高精度加工等设置。
不过一般不是参数设置的问题
发表于 2012-3-15 20:55:54 | 只看该作者
是不是跑太快了啊。转角速度调慢些。
GMT+8, 2025-4-30 14:08 , Processed in 0.023218 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
