查看: 31917|回复: 48
[讨论] 等高第一刀跟随部件斜向下刀(已经有解决方法)
发表于 2012-3-12 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18楼和20楼已经有解决方法
各位一起来讨论下
如下图,如何做到第一刀跟随部件斜向下刀
要求:除第一刀改为斜向下刀外,后面的刀路要和我的一样
附上要达到的效果图,不过是UG的,我们的目的就是要达到并超过UG
附上编程档和stp档
该贴已经同步到 lzywlq的微博
参与人数 1技术 +2 收起 理由
iCAx开思网 + 2 多谢出题!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-3-12 19:56:38 | 只看该作者
支持下。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-12 23:32:49 | 只看该作者
零件打不开啊,什么原因?
发表于 2012-3-12 23:33:44 | 只看该作者
我的是野火5,楼主你的是CROE的吧
发表于 2012-3-13 07:08:15 | 只看该作者
有stp档的,下stp档吧
发表于 2012-3-13 07:11:02 | 只看该作者
flyrock 发表于 2012-3-12 23:33
我的是野火5,楼主你的是CROE的吧
是creo的,有stp档的,下stp档吧!
creo比5.0好用哦,我用preo画图从proe2000到creo,只要出新版就马上改用新版,呵呵,要用ptc的产品,就得适应他的升级!
发表于 2012-3-13 08:00:52 | 只看该作者
creo比5.0好用哦,我用preo画图从proe2000到creo,只要出新版就马上改 ...
我觉得也是。。。。。。。
发表于 2012-3-13 12:27:28 | 只看该作者
看看...................
封闭的选择   沿形状斜进刀
开放的 选择 与封闭的相同
发表于 2012-3-13 12:44:22 | 只看该作者
{:soso_e113:}
发表于 2012-3-13 12:49:42 | 只看该作者
Q_zero 发表于 2012-3-13 12:44
牛啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-22 16:41 , Processed in 0.032979 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
