查看: 16398|回复: 5
[求助] 求助,环形发光是怎样设计的啊?急!!!
发表于 2012-4-6 17:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这是我司新品ID图部分,要求为环形发光,而且光要均匀。请教各位高手,这个结构要怎么设计呢,急!在这里先谢谢了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-4-6 17:28:58 | 只看该作者
可不可以具体点呀,一般是喷油—>镭雕。
如果产品大,要求发光均匀的话,就要用光扩散材料
发表于 2012-4-6 17:42:18 | 只看该作者
matthew.tse 发表于 2012-4-6 17:28
可不可以具体点呀,一般是喷油—>镭雕。
这个环形光圈较大,尺寸为99*79mm,中间部分与光圈是独立的部件。请问都有什么扩散材料呢?
发表于 2012-4-7 08:28:09 | 只看该作者
这种结构类似我见过,用光扩散材料可以达到效果。 有兴趣可以Q我:1204381833
发表于 2012-4-7 09:33:30 | 只看该作者
路过,看看
发表于 2012-4-13 17:18:21 | 只看该作者
将按钮与灯的距离拉长点就可以了
GMT+8, 2025-4-26 01:23 , Processed in 0.027643 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
