查看: 16433|回复: 8
[求助] 按键设计问题
发表于 2012-4-8 13:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
透明按键背面有个柱顶轻触开关,背面因有柱无法丝印,只能拆成两件,顶上那件是平的,便于丝印,底部那件长柱子,问题是两件如何结合到一起,能二次注塑吗,还是粘在一起?
发表于 2012-4-9 12:04:49 | 只看该作者
n可以用P+R不
发表于 2012-7-16 15:44:52 | 只看该作者
上个图片 直观点
发表于 2012-7-16 16:00:40 | 只看该作者
看你结构需要了,如果透明按键本身已有定位,则选择顶柱与开关连接比较好点,如果零件比较大,可以增加弹簧顶出,如果按键本身定位不足,需要顶柱定位的话,那就需要顶柱与按键紧密连接,四周定位卡死,紧配卡紧也可以,就是小筋条紧配那种
发表于 2012-7-16 18:15:27 | 只看该作者
定位柱是用作什么定位的?一定要吗?
发表于 2012-10-4 22:37:20 | 只看该作者
没有图不明白
发表于 2012-10-18 13:49:51 | 只看该作者
上面的PC或PMMA注塑, 下面的用ABS做弹性臂, 利用两个耳朵卡入就OK了
发表于 2016-9-19 11:46:17 | 只看该作者
没有图不明白
发表于 2017-6-12 10:20:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-23 20:03 , Processed in 0.027163 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
