查看: 23334|回复: 8
Creo2.0-F000的颜色BUG吗?
发表于 2012-4-10 17:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo2.0 BUG:颜色配置,
体现在: 工程图预览后退出,背景底色变为白色,与配置文件不符,要重新指定一次才能回来..可是再预览后,仍变色.....向大家求.指正,,是我的错,还是它(Creo2.0 F000)的错!
别问我颜色配置有没有问题之类的话....一切与原来低版本的设置相同,也从未出现过问题的.
发表于 2012-4-10 17:28:28 | 只看该作者
我的也是这样,而且打印出来只看到标注,看不到图形的线条
发表于 2012-4-10 22:05:15 | 只看该作者
应该不是creo2.0的问题。文件-->另存为-->导出,在导出设置里面选择好要导出的文件、比如dxf,然后再点设置,在“设置”里面第4个标签“属性”,进行对应颜色的设置即可,立刻就生效。重启软件要生效的话要设置intf2d_out_dxf_mapping_file
发表于 2012-4-11 11:04:24 | 只看该作者
飞天狐狸 发表于 2012-4-10 22:05
应该不是creo2.0的问题。文件-->另存为-->导出,在导出设置里面选择好要导出的文件、比如dxf,然后再点设置 ...
注意我的提问....我说的是系统界面.
发表于 2012-4-13 20:08:13 | 只看该作者
斜销了
发表于 2012-4-13 20:08:40 | 只看该作者
说错了,是学习了
发表于 2012-4-13 21:12:49 | 只看该作者
应该是BUG问题的。
发表于 2012-6-14 20:00:04 | 只看该作者
刚刚接触,有好多也不明白
发表于 2012-11-13 15:39:10 | 只看该作者
creo2.0 m010这问题依然存在。
GMT+8, 2025-4-8 03:45 , Processed in 0.025939 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
