支持老黑的工作---我来个坐堂回答IMAN的所有问题
发表于 2003-12-6 17:04:08 | 只看该作者
wgwang wrote:
请问楼主,我在PORTAL中的导航器下新建一文件夹,可是新建的文件夹名字显示不出来,显示为?????,就是说中文名显示不出来,是不是要在哪里语言设置改一下,谢谢!
你的oracle数据库字符集设置不正确;需要更改oracle字符集为simpli_chinese_us7ascii
22
发表于 2003-12-7 11:17:22 | 只看该作者
斑竹,我改了后还是不行,是不是TEAMCENTER数据库也要设置一下呢
23
发表于 2003-12-8 16:44:32 | 只看该作者
你在安装portal时更改字符集为euc_*
注意这个是portal中java的字符集
24
发表于 2003-12-23 15:01:08 | 只看该作者
amd  你是eds的人马?
很牛地说
25
发表于 2003-12-24 13:00:26 | 只看该作者
请教楼主,我已经有了一个零件了,请问在iMan中如何快速生成一个形状相似,尺寸不同的新零件?是否有可能将在新零件上所作的修改也应用回老零件,比如增加的孔、圆角等等。
我用SolidWorks内置的配置能实现上述需求,但对于其他cad软件,比如catia该怎么做呢?谢谢。::?
26
发表于 2003-12-25 02:43:56 | 只看该作者
这个好像不是iman的功能把?清说具体点;“快速生成一个形状相似,尺寸不同的新“
这不就是参数化?
27
发表于 2003-12-25 13:11:43 | 只看该作者
这个确实是参数化,我就是想问pdm对设计的管理有没有细致到管理如特征、尺寸这样的参数,还是仅能管理cad文件。
因为cad系统管理一个文件内的参数是比较容易的,但要跨文件就麻烦了。不知道iMan里面是怎么实现同时修改多个设计结果(iMan里好像叫零件族)的尺寸参数。
28
发表于 2003-12-29 10:12:37 | 只看该作者
这个就是零件族;iman中可以实现。过几天我发个截图上来!跨文件的参数ug可以用wave实现!
29
发表于 2003-12-30 15:28:25 | 只看该作者
我想了解一下,iman中零件族的功能有多强?
在零件族管理中,在每个叶节点上,记录了零件的尺寸参数,而这些参数是否与相关cad图纸中的尺寸相互映射的,也就是说,对于同一零件族,只需要一张图纸,在需要具体零件时,通过修改零件族中的参数中,图纸中的零件尺寸自动被修改。
30
发表于 2003-12-31 13:15:49 | 只看该作者
iman中完全可以做到;但是前提是你要用三维cad
而且不仅如此;装配件也可以----这就是ugwave
GMT+8, 2025-4-4 04:13 , Processed in 0.023950 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
