查看: 24550|回复: 40
【原创】UG/post问题讨论. 困惑1: UG也骗人吗?
发表于 2003-11-20 16:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个UG五轴加工的模型,UGCAST18 SWAF加工的例子,有兴趣的朋友可以看一下, 但愿诸位都是明白人,知之为知之,不知谓不知,不为过也
借用本论坛的一句话:  如果你知之不多,那么坚持你认为最有把握的东西
如果你认为后处理不正确,请你根据下文的机床结构配置,然后把NC程序发给我,我们都希望看到一个满意的结果
如果是方法问题,你可根据你的经验重新算路径,请你根据下文的机床结构配置,然后把NC程序发给我,我们都希望看到一个满意的结果
发表于 2003-11-20 16:36:44 | 只看该作者
这是驱动方式/加工面/检查面设置方式
发表于 2003-11-20 16:38:08 | 只看该作者
这是后处理设置方式
发表于 2003-11-20 16:42:22 | 只看该作者
这是后处理第四轴设置方式
发表于 2003-11-20 16:43:25 | 只看该作者
这是第五轴设置
发表于 2003-11-20 16:45:51 | 只看该作者
干涉检查,过切了为什么不告诉我,真困惑
发表于 2003-11-20 16:47:35 | 只看该作者
铣的一塌糊涂
发表于 2003-11-20 16:50:44 | 只看该作者
UG爱好者,以上是我遇到的问题,请各路高手帮我,最少让我明白哦,我的QQ; 20769393
发表于 2003-11-20 23:08:57 | 只看该作者
我试了一下,要产生警告,在拐角出产生过切!你的曲面构造有些问题,在拐角处有些不连续,可作些改进!
发表于 2003-11-21 08:12:40 | 只看该作者
驱动面的质量一定要好,否则产生的路径也不好!
GMT+8, 2025-4-11 16:30 , Processed in 0.024394 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
