【讨论】模具降低成本方法接龙(加分鼓励)
发表于 2004-3-10 21:28:41 | 只看该作者
都是高手!
好好向大家学习!
42
发表于 2004-3-12 21:52:59 | 只看该作者
我现在从事汽车模具.就我的经验,提一点降成本的看法.
  1、作好工艺设计。同一零件,不同的人编工艺。可能最后模具的成本差别很大。所以集思广益,综合考虑。
  2、在模具设计之前,做工艺分析。在能够满足产品使用性能及外观等要求的情况下,与产品设计人员,商量尽量设计出比较好做的零件。这对零件的制造成本的影响很大。
  3、在设计模具时,尽量少用斜楔结构。因为他的制造成本很高,精度要求高。
  4、在能够满足要求的情况下,采用比较节省的材料。结构尺寸尽量设计的小一点。
  5、降低成本要综合考虑。比如有时在材料方面的成本降下来了。而模具在使用过程中,常出现这样那样的问题。结果可能后期模具保养的成本上去了。
43
发表于 2004-4-23 09:25:34 | 只看该作者
降低模具成本方法很多,前面也有不少同事讲过,但我认为主要是从加工方法及模具结构来做比较好,例如折弯90°的工艺,而且材料是SUS301的,其回弹相当大,一般来说大家都用两步来完成,其实有一个好的方法就是用一步来完成,方法是当折下90度时,再在同步的位置加一个跷跷板的方式来进一步整形,这样可降低模具长度,又可减少成形工艺,而零件则多折开点,以达到便于加工的目的,降低线割成本及材料成本。
能否传个示意图?
44
发表于 2004-4-23 09:52:44 | 只看该作者
要想降低成本的方法主要就是那几个大点去考虑:
1.模具设计.这觉得这才是最关键的地方.设计的不好,以后返修率就高,成本就高了
2.材料.那些地方该用什么材料就用什么好,该用多大就用多在.不要浪费.
3.加工.这就是工艺的问题.
太笼统了,最好能针对性地提出细微的方法!
有大把的分在等着你
45
发表于 2004-4-26 14:33:03 | 只看该作者
我是新手,我看到我们公司的模具比如固定板之类的,只要把上下两个面磨一下就好了。不需要多余的
46
发表于 2004-4-27 10:11:05 | 只看该作者
学了不少!!!
大家多讨论点实例好不!!
大家认为如何??
47
发表于 2004-4-27 10:18:34 | 只看该作者
偶看见有厂家在生产中将小型模具凸模和凹模和模架分开,也就是凸模和凹模都作成模块处理,在生产时再选择凹凸模组装,可以剩下模架以及其它材料费,但是没有定位,精度很差,适合没有多大精度要求的生产
48
发表于 2004-5-16 21:03:42 | 只看该作者
mathel wrote:
再来一个:
  我在做第一工步落料时,定位方法:下模板上做3各M5芽孔,拧三个内六方螺栓,不要任何定位块,仅靠这3各螺栓头定位!
我没有做过五金,但我想应该是做四个才够吧!这样四个方向才能定下来啊!
说错了别怪!!
49
发表于 2004-5-16 21:42:59 | 只看该作者
一次就做对,省钱又省力.不要设计,加工,安排出错。
50
发表于 2004-5-16 22:29:46 | 只看该作者
一次就做对
GMT+8, 2025-4-4 22:38 , Processed in 0.049358 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
