【讨论】模具降低成本方法接龙(加分鼓励)
发表于 2004-5-28 16:22:30 | 只看该作者
盡量公用,依需要制作,要求不高就不要浪費.
52
发表于 2004-5-28 16:25:03 | 只看该作者
最簡單是先問為什么要這樣子做,好處在那里,有必要嗎,有沒有其他的方法可以代替,集思廣益.就能找到最適合的方法,不要追求絕對的便宜,要適合即可.我一直都是這樣,從來沒有感到有浪費的感覺.BOSS說的.
53
发表于 2004-5-30 15:05:39 | 只看该作者
也有这样子的例子。
卸料板我们不是经常一整块都是有油钢,可以中间部分只用油钢做,两边用王牌料,这样子就可以省料,而且也省去好多机加工。
54
发表于 2004-5-30 20:36:14 | 只看该作者
support
55
发表于 2004-5-31 18:29:33 | 只看该作者
模具成本是個比較廣泛的概念!我們只能單從技術角度去談!我如果做倆邊折彎(倆邊的尺寸差不多)徊采用左右邊滑塊共用,不用重新割!設計是多用共用,例復合模,公母模,內外脫割共用,連續模中浮升塊割共用,切邊模中大的切邊沖子也可共用等等!再者就是設計是要考慮組立修模的方便節約時間就是節約成本!
是个好方法,不过前面已有人提及!
56
发表于 2004-5-31 22:45:56 | 只看该作者
模具成本是一個比較廣泛的話題!我們在這裡只從設計技巧和加工技巧來談!我從自身做模的一些感觸來說說!設計共用可以減少材料和線割成本,例常見的公母模斜度共用,內外脫齒高共用,左右滑塊共用,浮升塊共用,大的切邊沖子也可以做共用!從模具材料方面考慮節省成本有點保守。我很贊成設計前對產品的檢討,避開容易范的錯誤,注意難點處的設計思路,以及加工方式,考慮模具組裝的方便和修模的快捷!尤其是組裝和修模的快捷這方面我深有體會,以前的老大是做組模出身他設計的模具下面都樂意做,因為他在設計的時候就徊想這東東怎麼裝卸方便而且不會混亂!尤其體現在修模的速度上,同樣的問題我的修一次要倆小時他的只要半小時!正所謂時間就是金錢!泛泛之談,不足為導,望大家指教!
57
发表于 2004-6-1 11:50:43 | 只看该作者
怎么不給我加分呢?我等好久了,也參加這個版塊好久了.都沒有見到斑竹給我加一分鼓勵一下.
要有贡献才有收获呀BY ----WMWMTTMM
58
发表于 2004-6-22 11:41:25 | 只看该作者
设计多个产品时,可考虑可否有共用零件(通用件),就省掉其中的模具那部分模具的费用,节省!
59
发表于 2004-6-22 14:06:10 | 只看该作者
要想降低成本的方法最重要的就是模具结构设计合理比如,动,静模芯的长,
宽,高设计要合理.这觉得这才是最关键的地方.
60
发表于 2004-6-22 22:06:44 | 只看该作者
一套模的成本大多在加工上,根据产品的精度,选用合理的加工方法
设计的好坏影响到试模和以后的生产,这是无形的成本!
GMT+8, 2025-4-4 22:51 , Processed in 0.059880 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
