查看: 53154|回复: 124
【讨论】模具降低成本方法接龙(加分鼓励)
发表于 2003-11-26 18:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到proe版里有个“应用接龙“很有启发,我也想提个五金冲压模具降低成本的方法接龙,希望大家共同支持!
发表于 2003-11-26 18:09:21 | 只看该作者
我先抛块砖:
五金模具的脱料版,我经常采用局部过火的方案来代替整块板热处理!
发表于 2003-11-26 18:48:24 | 只看该作者
我看,想节省,得看零件的要求精度,不高的,做的粗糙最省钱,,,压料用橡皮最省钱,用碳素钢做刃口材料,采用镶套,,其他都用Q235超省,,,呵呵,,,,
先不要考虑精度和寿命,只要方法可行,能做出正确产品即可!至于寿命和精度今后会另有贴子讨论!
发表于 2003-11-26 18:51:12 | 只看该作者
:我们是总结出常用几种,制定标准,预先准备好标准料.
有订单来就直接套进去就可以了!效率很高的!
前提是做的固定的客户做的东西都差不多!
发表于 2003-11-26 18:52:13 | 只看该作者
重要部位用特殊材料,其余部位用普通材料
方法挺深奥的,但讲得太简单了!
发表于 2003-11-26 18:53:31 | 只看该作者
还有就是板能省则省!
曾经有刀口冲模从9块变成6块!
发表于 2003-11-26 21:19:38 | 只看该作者
有些复合模具,上下刀口共用一块料,脱料模共用一块料,特别适合一些大型机壳模,材料厚度最好在0.8以上
哈,这种方法节省的成本比较可观,但是对设计者的功力要求较高,望wmwm mm开专贴讲述!
发表于 2003-11-26 21:56:44 | 只看该作者
我来说几句:
如果模具是自己加工的话,除了材料的合理应用外,(如Q235, 45号钢,CR12钢的合理搭配)另外一个重要的因素在于合理的机加工工艺(尤其是外协加工),因为材料的成本占一套模具的总成本的比例毕竟没有加工占的大(当然也有例外)。具体来说我个人认为有以下几点:
1. 合理的毛坯尺寸-及合理的机加工余量的预留。
2. 热处理制度---也就是说物理---力学性能够用即可,没必要追求材料处理的完美性,以免给后续加工带来困难。
3. 标准件的应用---比如塑胶模大量应用顶针,这些部件现在都做成了常用件/标准件,因此完全没有必要另起炉灶,设计成不常见的尺寸。
4. 模具寿命---要培养操机者良好的操作习惯,争取一套模具能最大可能的发挥其性能。
谢谢!
这些对模具设计师的要求均较高,也就是说有经验的设计师设计的模具不仅在成本方面,在寿命、精度等方面均优于普通的模具工程师!
喂,你的分数加得也太快了吧!
发表于 2003-11-27 10:23:03 | 只看该作者
间接降低成本:
       仔细研究产品的具体使用情况,这样我们可以抓住主要尺寸,其它不重要部位可相对降低精度。
       对于工艺结构如有可能可做改进,尽量改进提高模具寿命,如:工艺孔尽量做大一些,工艺槽尽量宽一些.
采用简单的模具结构,如尽量不用级进、复合(适合精度要求不高的零件)。
发表于 2003-11-27 11:08:02 | 只看该作者
五金模,最大的成本还是在慢走丝..................
GMT+8, 2025-4-3 23:02 , Processed in 0.032498 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
