[资料] Auto CAD新手学习技巧,软件所有功能使用技巧精华。
发表于 2004-2-24 08:34:41 | 只看该作者
apollo wrote:
我原以为我的CAD学得已经可以了的,现在看了这个贴,才发现自己很多东西都不知道!受都了!谢谢楼主!
客气了,大家多交流会提高的!
42
发表于 2004-2-24 10:45:13 | 只看该作者
顶!继续啊,建议斑竹给刻录机加分予以鼓励!
43
发表于 2004-2-24 17:11:01 | 只看该作者
缥缈水云间看到的此论坛介绍,果然高手如云啊
44
发表于 2004-3-2 18:14:05 | 只看该作者
今天学到MBUTTONPAN=1中键可以移动
            TEXTFILL=1输入的字体变实心的,
不过有时中键不能缩放了!!!
45
发表于 2004-3-3 23:56:59 | 只看该作者
可唔可以讲吓关于曲面的?
46
发表于 2004-3-3 23:59:34 | 只看该作者
我是新手,希望能在这里学到东西!多多指教
47
发表于 2004-4-10 23:08:42 | 只看该作者
It's good!!!!!!
48
发表于 2004-4-11 16:51:21 | 只看该作者
呵呵,看来我也要加紧学了!!
49
发表于 2004-4-15 21:52:20 | 只看该作者
我太菜了
50
发表于 2004-4-20 22:49:12 | 只看该作者
<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
  这个不错,谢谢
GMT+8, 2025-4-5 10:33 , Processed in 0.028580 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
