查看: 20299|回复: 6
[求助] 大装配体工程图转dwg视图丢失(急求大神帮助)
发表于 2012-4-30 08:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体情况:
1.单个零件的工程图和小装配体转dwg没有问题
2.大装配体工程图转dwg时,有时所有的视图都丢失,只剩下bom表和爆炸图的零件序号,有时转dwg的时候主视图会有,但是轴测图是一定没有的
3.在做大装配体时做出的视图有时候线条会很模糊(需要过会才能清晰尤其是轴测图),一般这种情况下转dwg时基本上都有丢失视图。
4.我用的是SOLIDWORKS2012 sp1.0
5.在别人的机器上使用也是相同的情况
发表于 2012-4-30 09:03:27 | 只看该作者
坐等谁懒觉的老鸟起床,虔诚中~~
发表于 2012-4-30 19:50:24 | 只看该作者
,为什么要转成DWG呢?
发表于 2012-5-1 07:36:01 | 只看该作者
公司要求,所有的技术图纸电子档必须是dwg的
发表于 2012-5-4 17:25:37 | 只看该作者
我也碰到过么么一回。后来什么也没动又好了。一直没找到问题。我的是2011SP3的。
发表于 2013-2-21 13:54:10 | 只看该作者
也遇到,帮顶!!
发表于 2017-10-13 16:49:06 | 只看该作者
另存 DWG  选项打开  取消端点合并 ,版本改为2010即可
GMT+8, 2025-4-6 09:18 , Processed in 0.029145 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
