那位兄弟做hinge 和antenna 的(最好是手机方面的)
发表于 2003-12-9 11:15:37 | 只看该作者
lf_520 wrote:
   急需一份这方面的基本介绍?????::K::K::K
你的一席话让我受益匪浅.请加2分
请版主考虑为问题加分和为回答的好的加分,特别是yummy
该加12分.因为对我特别有用.
发表于 2003-12-9 11:19:39 | 只看该作者
同情你的那位同事.
其实内置天线没有那么难. 在天线volume里面有一些
金属件也不是什么大问题, 我们以前还做过天线就绕在
camera的四周, PCB上还有vibrator, 接差件等等.
手机结构设计要采用内置天线时要
注意的是:
1. 天线位置一定要摆对, 打电话时手一定不能正好
握在天线上
2. 留出尽可能大的空间, 天线的gain bandwidth与
体积的三次方成正比.
还有忘了很重要一点:
放置天线的区域的壳体不能有conductive paint, 不然的
话, 天线的能量根本出不去. 你的同事该不会死在这上面
吧?
三分堂堂主 wrote:
hinge你还是自己在论坛里搜索吧,这里很多了.
  ANTENNA是天线.内置与外置的区别.用什么材料?我还是搞不懂.外置的只是内部一个铜线圈,外边是塑料包裹(我不记得是什么塑料,正在问,等到有了回复之后我在告诉你)就行了当然线圈的设计很重要.基本上要求天线长度20mm以上,直径8.4以上..头部直径7.2以上才可以.外置天线还可以用PCB板,但是其要求的面积是7*22以上才可以(此数据是测量结果,国内做的少,轻易不要用)
  内置天线更不好做.(我以前的一个同事就是因为内置天线死掉了一个项目,结果人也被LAYOUT了).我也不了解,就我所知.内置天线基本是是塑料上电镀金属,其要求面积较大,并且要求上下7MM之内不能有金属件(少量的可以).  我见过一款韩国的新的内置天线是柱子型状的,非电镀,也非铜线圈.但是没有采用.(价格较贵,也没有其它厂家选用,所以轻易不用,但是我比较喜欢)
  我直到我的回复没有实际内容但是我希望更多高瘦参加讨论.
发表于 2003-12-9 11:20:23 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  我看过以前的贴子,都介绍的有点不全面,很多的地方有点自相矛盾,我更是一知半解,痛苦阿,你有什么好的资料,可以mail给我,最基本的就行了,要是你有给新进员工的必读资料就更好了,::K::K::K
   email:  lf_520@sina.com
以前的资料都是针对某个公司的某个产品的.所以会不一样,而且HINGE有很多型号.但是一般的公司只选择几种就够了,HINGE厂商所侧重的也不同.所以,大家的资料都不会很全.如果可以的话.我给你提供几个网址或电话,你自己去问吧.
我也没有好的资料.
发表于 2003-12-9 11:23:23 | 只看该作者
  我也没有好的资料.
也好,说来听听::K::K
发表于 2003-12-9 11:50:24 | 只看该作者
  我也没有好的资料.
人呢????????????::6
发表于 2003-12-9 13:05:29 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  人呢????????????::6
我在写,但是图的转化有问题
发表于 2003-12-9 13:14:35 | 只看该作者
三分堂堂主 wrote:
  我在写,但是图的转化有问题
奥,我等着!::K::K::K::K
18
发表于 2003-12-9 13:40:24 | 只看该作者
不错,能详细些介绍吗,我们公司最近在做一款内置天线,有些问题请教
1。内置天线的面积多大比较好】
2。内置天线下可以安装MOTOR吗
3。天线要求里电池有多远,
还有最近听说过一种外置天线内置的工艺,请教有这方面的资料吗
谢谢,希望能多贴些这方面资料老大
19
发表于 2003-12-9 13:45:26 | 只看该作者
我设计的液晶电视上用的HINGE可以任意角度定位,主要是靠hinge两端的碟形弹片之间的阻尼摩擦力实现的,通过限位片来限定最大俯仰角,两端是用压紧螺母紧固。
发表于 2003-12-9 13:55:01 | 只看该作者
只能用PDF的格式附加说明了.
Shaft    与壳体的限位机构,和壳体配合决定预压角度.此处尺寸为标准尺寸.
Gam     关键重要部分,决定翻盖角度力量的关键部位,决定力量---角度曲线.决定预压角度(基本30度)的应有值,决定打开角度的应有值(基本为150度)
HOUSING 不锈钢薄皮,和FLIP配合部分.此处可以没有.但是有薄皮的可以减小长期使用后翻盖经常出现的噪声问题.常用的是直径5.8
SPRING:   弹簧,决定翻盖力量,通常FLIP越重,选择的弹力应该越大.如果力量不足.会引起FLIP乱晃的现象.
Guide     结构需要的部分,只起辅助定位作用.
材料见PDF文件,  HINGE1,2
装配要求见PDF文件  装配1,2
最重要的设计要求是保证手机的打开角度不小于140度,建议为150度.这样就需要注意装配1.PDF中的30度,他也就是预压的角度.这个角度A如果大于30度,则预压也为A大于30度,打开角度就为180度-A,小于150度.
表面喷涂基本不需要.另外可以旋转到任意角度的转轴我没有用过,只是听厂家介绍是阻尼运动(可能还有其它的方式,这个我帮不上了)
HINGE厂商上海德灵喜多倍利,
GMT+8, 2025-4-27 17:46 , Processed in 0.026387 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
