那位兄弟做hinge 和antenna 的(最好是手机方面的)
发表于 2003-12-10 12:27:07 | 只看该作者
三分堂堂主 wrote:
  是的,另外你图标能换吗?
你是指哪儿的图标?::?
32
发表于 2003-12-10 12:33:07 | 只看该作者
三分堂堂主 wrote:
只能用PDF的格式附加说明了.
  Shaft    与壳体的限位机构,和壳体配合决定预压角度.此处尺寸为标准尺寸.
  Gam     关键重要部分,决定翻盖角度力量的关键部位,决定力量---角度曲线.决定预压角度(基本30度)的应有值,决定打开角度的应有值(基本为150度)
  HOUSING 不锈钢薄皮,和FLIP配合部分.此处可以没有.但是有薄皮的可以减小长期使用后翻盖经常出现的噪声问题.常用的是直径5.8
  SPRING:   弹簧,决定翻盖力量,通常FLIP越重,选择的弹力应该越大.如果力量不足.会引起FLIP乱晃的现象.
  Guide     结构需要的部分,只起辅助定位作用.
  材料见PDF文件,  HINGE1,2
  装配要求见PDF文件  装配1,2
  最重要的设计要求是保证手机的打开角度不小于140度,建议为150度.这样就需要注意装配1.PDF中的30度,他也就是预压的角度.这个角度A如果大于30度,则预压也为A大于30度,打开角度就为180度-A,小于150度.
  表面喷涂基本不需要.另外可以旋转到任意角度的转轴我没有用过,只是听厂家介绍是阻尼运动(可能还有其它的方式,这个我帮不上了)
  HINGE厂商上海德灵喜多倍利,
HINGE厂商上海德灵喜多倍利怎么聯系?
33
发表于 2003-12-10 12:37:16 | 只看该作者
我正在找联系方式::K
34
发表于 2003-12-10 12:56:00 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  你是指哪儿的图标?::?
在这里的图标,老是抛媚眼的那个.老是分我神.
材料我也不知道是什么.
对于HINGE我只接触销售,技术上的东西他们不懂.所以我也没有关注,不好意思.
35
发表于 2003-12-10 13:13:13 | 只看该作者
上海德灵喜多倍利
tel:86-21-6248-2185
fax:86-21-6248-1548
36
发表于 2003-12-10 13:21:21 | 只看该作者
xman wrote:
上海德灵喜多倍利
  tel:86-21-6248-2185
  fax:86-21-6248-1548
沒聯系人嗎?
37
发表于 2003-12-10 14:29:52 | 只看该作者
ketten wrote:
  沒聯系人嗎?
         邬先生
38
发表于 2003-12-12 09:55:20 | 只看该作者
你们公司是做内置天线, 还是
做用内置天线的手机, 如果是
后者, 如果愿意的话, 可以
留下联系电话, 我们的技术
服务工程师可以上门提供
免费咨询电话.
内置天线因为置于机体内,
受周围环境影响比较大, 因而
很难总结出一个很具体的
guideline.
  1。内置天线的面积多大比较好】
取决于频段. 高度也很重要. 一般说来
35X20X8mm3 就很足够了. 不过
比这小的, 大概2000mm3我们也做过.
  2。内置天线下可以安装MOTOR吗
可.
  3。天线要求里电池有多远,
这个不是特别总要. 一般来讲, 天线应该放在pc板远离
手握部分的另一端.
  还有最近听说过一种外置天线内置的工艺,请教有这方面的资料吗
我们不作这个.
  谢谢,希望能多贴些这方面资料老大 [/quote]
可以留下联系电话, 我们的技术
服务工程师可以上门提供
免费咨询和提供技术资料. 公司有政策, 不能在
互联网上公布资料.
39
发表于 2003-12-12 10:49:36 | 只看该作者
这么好的贴子就怎么没斑竹给我加分的呢????????/::?::?::?
     ::x::x::x::x::x::K::K
40
发表于 2003-12-12 10:53:31 | 只看该作者
lf_520 wrote:
问个具体的问题:
  1 ,shaft 和cam,housing之间的装配关系是什么?
  2 ,guide pin 和 housing之间的装配关系是什么?
  3 ,spring 的预压力是多少,和cam,housing 之间的关系是什么?
  4 ,material :swch,swpb,bs2 这些是什么材料,没见过?
  非常感谢你的帮助与支持!!!!
邬先生昨天到我们这里来了.告诉了能够在任意角度停住的HINGE的原理.
其内部滑动配合的部分是用金属制作的(普通为塑料注塑)原理图我没有时间画图解释.,这里只是补充一下.其价格较贵
GMT+8, 2025-4-27 17:45 , Processed in 0.026882 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
