那位兄弟做hinge 和antenna 的(最好是手机方面的)
发表于 2003-12-9 14:04:39 | 只看该作者
附件
发表于 2003-12-9 14:05:28 | 只看该作者
发表于 2003-12-9 14:07:42 | 只看该作者
我的压缩格式是最高板本,所以没有压缩,原谅
装配1
发表于 2003-12-9 14:08:22 | 只看该作者
装配2
发表于 2003-12-9 14:19:39 | 只看该作者
hinge的基本结构以前我在一个话题中讲过,有三种基本结构,自己去搜索一下
26
发表于 2003-12-9 14:33:02 | 只看该作者
三分堂堂主 wrote:
只能用PDF的格式附加说明了.
  Shaft    与壳体的限位机构,和壳体配合决定预压角度.此处尺寸为标准尺寸.
  Gam     关键重要部分,决定翻盖角度力量的关键部位,决定力量---角度曲线.决定预压角度(基本30度)的应有值,决定打开角度的应有值(基本为150度)
  HOUSING 不锈钢薄皮,和FLIP配合部分.此处可以没有.但是有薄皮的可以减小长期使用后翻盖经常出现的噪声问题.常用的是直径5.8
  SPRING:   弹簧,决定翻盖力量,通常FLIP越重,选择的弹力应该越大.如果力量不足.会引起FLIP乱晃的现象.
  Guide     结构需要的部分,只起辅助定位作用.
  材料见PDF文件,  HINGE1,2
  装配要求见PDF文件  装配1,2
  最重要的设计要求是保证手机的打开角度不小于140度,建议为150度.这样就需要注意装配1.PDF中的30度,他也就是预压的角度.这个角度A如果大于30度,则预压也为A大于30度,打开角度就为180度-A,小于150度.
  表面喷涂基本不需要.另外可以旋转到任意角度的转轴我没有用过,只是听厂家介绍是阻尼运动(可能还有其它的方式,这个我帮不上了)
  HINGE厂商上海德灵喜多倍利,
强力建议斑竹给你加分,::g::g::g::g::K
我看了觉得受益匪浅阿,非常感谢!::K::K::K
27
发表于 2003-12-9 14:35:11 | 只看该作者
yummy wrote:
同情你的那位同事.
  其实内置天线没有那么难. 在天线volume里面有一些
  金属件也不是什么大问题, 我们以前还做过天线就绕在
  camera的四周, PCB上还有vibrator, 接差件等等.
  手机结构设计要采用内置天线时要
  注意的是:
  1. 天线位置一定要摆对, 打电话时手一定不能正好
  握在天线上
  2. 留出尽可能大的空间, 天线的gain bandwidth与
  体积的三次方成正比.
  还有忘了很重要一点:
  放置天线的区域的壳体不能有conductive paint, 不然的
  话, 天线的能量根本出不去. 你的同事该不会死在这上面
  吧?
他是因为塑料模具已经开好,主板已经改好,天线的空间已经定下来了,但是最后发现很紧张,什么都不能变了.只能变天线,但是天线做不出来.所以Layout了
28
发表于 2003-12-9 16:24:40 | 只看该作者
c 0.5 const  是不是到角0.5????
发表于 2003-12-9 16:40:16 | 只看该作者
问个具体的问题:
  1 ,shaft 和cam,housing之间的装配关系是什么?
  2 ,guide pin 和 housing之间的装配关系是什么?
  3 ,spring 的预压力是多少,和cam,housing 之间的关系是什么?
  4 ,material :swch,swpb,bs2 这些是什么材料,没见过?
非常感谢你的帮助与支持!!!!
发表于 2003-12-10 11:29:24 | 只看该作者
是的,另外你图标能换吗?
GMT+8, 2025-4-27 17:44 , Processed in 0.023141 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
