查看: 17110|回复: 7
[讨论] topdown方式建模与独个实体工程图的困惑
发表于 2012-5-10 20:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      工程技术人员在使用SOLIDWORKS软件有一定的应用水平后,相应进入高级建模阶段,也就是sw软件topdown方式-自顶向下建模,人们似乎都会采取多实体零件建模,
     对于已经建好的多实体零件,如何让它转出指定零件的工程图:要求从多实体零件中转出某个实体工程图,在工程项目里勾选-指定实体,使它自动显示标注的尺寸,原本在绘制零件草图都已经详细标注尺寸,但是sw它无法显示单个实体标注尺寸,sw系统却是全部显示所有的实体尺寸,如果几十个多实体零件,标注全部显示出来使之工程图凌乱不堪,若手工删除不需要的标注尺寸很麻烦而费时间,唯有不选工程项目,使它只能显示实体图形然后再人工标注,
         这样topdown自顶向下多实体建模与出工程图还是必定是单实体相矛盾
     就次题我昨天在万豪大酒店举行的sw2012设计仿真日活动会上请教在场的sw专家,只是也无法给出合理解答
        个人体会:出一张符合国家标准的工程图比三维建模难,因为工程图它是代表公司的形象
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-5-10 21:36:11 | 只看该作者
顶渔翁老先生!
自上而下全部关联倒是能够实现,但正如老先生所说,工程图是体力活
原本手图时代、呕吐时代,就直接出工程图,呕吐属于电子图板,设计完成就等于工程图也同时完成
但3维时代,属于先“制造”再“出图”,设计者担负起“设计者”和“制造者”两个任务了,因此实际上比图板或呕吐设计工作量大了不是一个等量级,花费的时间要长,最大的优点是设计的安全性大大提高..
建模就不说,关于出图,俺只有老老实实在工程图中标注一次,而不用模型尺寸,是头痛..
发表于 2012-5-10 22:36:30 | 只看该作者
在幾何論壇中,小弟曾看過悶大對此作出一番詳述。俺特意將鏈結貼上來給前輩們看看。
可惜不知為何有些圖片都不見了…
https://www.solidworks.org.tw/viewthread.php?tid=8720&highlight=%E7%94%B1%E4%B8%8A%E8%80%8C%E4%B8%8B
发表于 2012-5-10 23:00:16 | 只看该作者
可惜不知為何有些圖片 ...
噢!蛋哥可能會錯意了,雖然漁翁前輩的標題是topdown.....,但帖子內清晰說明要談論的是工程圖啊。
還是要感謝丹哥有留意悶人的拙見,只是與這次討論無關而已。
发表于 2012-5-10 23:52:23 | 只看该作者
回悶大~
小弟只是以為,從悶大對topdown的詳述,可從作圖方法間接窺得工程圖的處理方式。
原來還是不同啊~~看來小弟尚未能完全領會其中意義。
謝謝悶大的說明。
发表于 2012-5-11 00:29:06 | 只看该作者
還 ...
顶闷兄的上而下
俺用到现在,试过多实体、插入拔出等,都没有闷兄的种子大法爽
这也是反正骚窝的工程图引用模型尺寸还不如再标注爽快的原因,种子大法的零件神马尺寸参数都没有,还具有保密功能呢~
发表于 2012-5-11 00:38:22 | 只看该作者
关于上而下设计操作下,工程图尺寸引用,骚窝不如一碗汤
一碗汤的一个衍生功能是最大的亮点,可惜骚窝软件工程师没有注意到
而一碗汤就是在参考其他软件的好功能引入,虽然慢慢的跟爬,但有可能超越骚窝
发表于 2012-5-11 15:18:34 | 只看该作者
  我个人认为,出工程图的好坏,是一个工程师真正水平的体现.你标注基准的选择,给定工差的大小,最少的视图,完整的表达你的设计意图.并非一日之功!!!
  一个软件用得好坏,那只是一个工具!!!!
GMT+8, 2025-2-9 09:27 , Processed in 0.026711 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
