查看: 16959|回复: 9
[求助] 如何让刀路按照刀具中心输出?
发表于 2012-5-21 23:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GibbsCAM中车削编程时,如何让刀路按照刀具中心输出,而不是按照理论刀尖点输出。我用的后置处理程序是在菜单中得 附加功能---处理中---POSTHASTE 输出的
发表于 2012-5-22 22:42:41 | 只看该作者
參數設定裡面ㄉ加工選項
发表于 2012-5-25 07:47:07 | 只看该作者
c7321020 发表于 2012-5-22 22:42
參數設定裡面ㄉ加工選項
能具体说明是哪个参数吗?我找不到
发表于 2012-5-25 07:50:46 | 只看该作者
我在菜单“文件”---预设置---加工选项页面设定的是刀具中心,可是输出的还是理论刀尖点的值啊
发表于 2012-5-25 18:55:45 | 只看该作者
不知你要ㄉ是什麼上個圖檔說明吧
发表于 2012-5-26 09:40:15 | 只看该作者
比如,车削一根轴,轴的外径是100,以端面为零点编程。刀片采用CNMG120408,即刀尖半径为0.8,如果为直径编程:
1、按照刀具中心输出程序,车端面时Z0.8,车外圆时X101.6-------这是我想要的
2、按照理论刀尖输出程序,车端面时Z0,车外圆时X100-------------目前输出的是这种情况
3、模拟的时候,刀路是按照刀具中心绘制的。可是输出程序后,确变成了刀尖。
下面是软件帮助的原文:
1. Tool Tip
The system draws the toolpath to the center of the tool tip radius. The X and Z-axis values are output to the theoretical tool tip if the system is able to calculate a touch-off point in both axes. X or Z-axis values are output to the center of the tool tip radius when the software is not able to calculate the touch-off point in that particular axis.
If the tool is machining parallel to the Z-axis, the X values are output to blueprint dimensions. If the tool is machining parallel to the X-axis, the Z values are output to blueprint dimensions. So, the theoretical tool tip only aligns with blueprint dimensions on faces and diameters.
When the tool is machining at an angle, the X and Z-axis values will not match the blueprint dimensions. This is because the theoretical tool tip is not always a blueprint dimension. So, in order for the system to get the surface of the tool in position to cut the part, the theoretical tool tip is calculated closer to the part, and in some cases inside the part.
Most Lathe Posts output X and Z values to the theoretical tool tip. Posts can be modified to output X and Z values to the center of the tool tip radius.
发表于 2012-5-26 09:55:07 | 只看该作者
补充一点,我为什么选择刀具中心输出。主要是为了手工更改程序时,方便计算。
1、在输出圆弧和斜角时,按照理论刀尖编程的话,手工计算会比较麻烦
发表于 2012-5-26 15:04:00 | 只看该作者
你ㄉ第一項因該是手寫ㄉ吧
第2是CAM轉出來ㄉ
发表于 2012-5-26 21:00:06 | 只看该作者
现在我要知道,在后置处理程序上怎么修改,才能达到输出点为刀具圆弧中心的目的。附件是我用的后处理。麻烦您帮忙看看。谢谢
在UG里面,把这个叫track point ,制定是刀尖则输出就是刀尖,制定是刀尖中心,输出就是刀尖中心
发表于 2012-5-27 23:09:55 | 只看该作者
很想幫你但我學銑床ㄉ 車床只會一點點皮毛 會這套軟體ㄉ高手因該都退隱江湖ㄌ
GMT+8, 2025-4-3 05:57 , Processed in 0.041243 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
