做笔记本的朋友请进!
发表于 2003-12-19 17:31:39 | 只看该作者
没有人啊!
22
发表于 2003-12-24 15:35:08 | 只看该作者
为了加强人气,我先讲讲笔记本的材料:
在笔记本的设计中,有以下几种材料是经常用到的:
(1): PC+ABS
PC+ABS是国产笔记本内使用最常见的材料,在化工业的中文名字叫塑料
合金,其特点是既具有PC树脂的耐优良耐热、耐候性及抗冲击性能和良
好的尺寸稳定性,(注:PC是属于i不定形塑料,其体积收缩率低。)又
具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品,能保
持其优异的性能,以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。该
PC/ABS塑料合金材料的综合性能较好,特别具有优良的耐热性能、冲击
性能、低温冲击性能和阻燃性。主要应用于通讯器材、家用电器、汽
车、电脑及外设部件。
  PC+ABS在笔记本电脑当中可能是用得最多的了,几乎在每一个本子
里面都可以找到。或者说整个外壳,或者说只是屏的顶盖,或只小到只
是内存或是硬盘的盖板。在其它的数码产品里面几乎也都是PC+ABS的天
下。在笔记本电脑中,大多数台湾给国内品牌OEM的机器里面,几乎是清
一色用了这种材料,而在国外的品牌中,体积稍大也就是全内置的机型
中也大为采用。比如说我们很熟悉的SONY Z1的腕托与屏的顶盖,而其底
壳是用镁合金。工程塑料的优点在于价格便宜还具有合金的特性。
23
发表于 2003-12-24 15:53:42 | 只看该作者
这是一款我拆的sony笔记本的显示器的盖板(其名称不规范,希望
兄弟们指正)。它是采用PC+ABS材料,其大小是:175.5*122.3mm,
其肉厚只有1mm。而其内部的肋的厚度只有0.5mm,我在foxconn的同
仁们一般都建议用肉厚的一半,由此看来,其结构与其说法是符合的,
但与某此教材有一点不一致。(兄弟们可以考虑其模具问题,比如
模具结构,是采用三板模的结构还是二板模,怎样才有可能防止流痕
和结合线等)。照片不是很清楚。
24
发表于 2003-12-24 15:58:30 | 只看该作者
发表于 2003-12-24 16:01:27 | 只看该作者
  和结合线等)。照片不是很清楚。
他的強度夠嗎?
26
发表于 2003-12-24 16:21:47 | 只看该作者
谢谢罗兄的提问:
      这就是我非常PF日资厂的设计,其结构强度非常之好,其原因有以
下几个方面:
      (1):我发现日本厂在设计上计是不模具成本的,它的上面一共有
十个卡勾,从上图可以看到,从而避免了盖板与显示器的下盖组装时其
外形发生变化。
       (2):其四角处有四个螺钉与显示器的下盖锁在一起,在保证了其
强度。
        (3):此产品是日本产品,其注塑机也是日本的,因此其对产品
的强度起到了不可忽略的贡献。
诸位网友,不要误会,我这里是"师夷长技以制夷",不是崇洋,还是要
灭洋。
27
发表于 2003-12-25 08:09:25 | 只看该作者
从上图看,盖板左右两边距LCD显示区域边框的宽度很大,
从强度方面考虑,应有bracket作支撑。
28
发表于 2003-12-25 08:24:31 | 只看该作者
我又仔细检查了一遍,其上没有Bracket作支撑!
29
发表于 2003-12-25 08:31:16 | 只看该作者
附一张完整的图!
发表于 2003-12-25 08:50:06 | 只看该作者
厚是多少﹐好像很厚
GMT+8, 2025-4-29 15:12 , Processed in 0.025529 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
