做笔记本的朋友请进!
发表于 2003-12-25 08:53:33 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
谢谢罗兄的提问:
        这就是我非常PF日资厂的设计,其结构强度非常之好,其原因有以
  下几个方面:
        (1):我发现日本厂在设计上计是不模具成本的,它的上面一共有
  十个卡勾,从上图可以看到,从而避免了盖板与显示器的下盖组装时其
  外形发生变化。
         (2):其四角处有四个螺钉与显示器的下盖锁在一起,在保证了其
  强度。
          (3):此产品是日本产品,其注塑机也是日本的,因此其对产品
  的强度起到了不可忽略的贡献。
  诸位网友,不要误会,我这里是"师夷长技以制夷",不是崇洋,还是要
  灭洋。
我以前做的一款有8个screw呢::g
32
发表于 2003-12-25 08:53:57 | 只看该作者
30.45mm,另外您告诉我的厂商里面,您认为谁做hinge是做的比较好的?
33
发表于 2003-12-25 08:54:44 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
我又仔细检查了一遍,其上没有Bracket作支撑!
指的是固定lcd 的bkt 嘛?::?
34
发表于 2003-12-25 08:54:51 | 只看该作者
请再看LCD后盖的结构......
强度问题可能在那里得到保证,
同时它也在利用LCD自身强度
35
发表于 2003-12-25 08:55:28 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  我以前做的一款有8个screw呢::g
从这一点正好说明我们有在这个方面向日本学习!
36
发表于 2003-12-25 08:57:29 | 只看该作者
我也不知道﹐這部分不是我做
37
发表于 2003-12-25 08:58:53 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  指的是固定lcd 的bkt 嘛?::?
No!
38
发表于 2003-12-25 09:02:56 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
这是一款我拆的sony笔记本的显示器的盖板(其名称不规范,希望
  兄弟们指正)。它是采用PC+ABS材料,其大小是:175.5*122.3mm,
  其肉厚只有1mm。而其内部的肋的厚度只有0.5mm,我在foxconn的同
  仁们一般都建议用肉厚的一半,由此看来,其结构与其说法是符合的,
  但与某此教材有一点不一致。(兄弟们可以考虑其模具问题,比如
  模具结构,是采用三板模的结构还是二板模,怎样才有可能防止流痕
  和结合线等)。照片不是很清楚。
LCD 的上盖采用两板模,直交道
LCD 得下该采用三版模,多点进胶
防止流痕 和结合线的方法多采用增加模温,改善冷却的条件,根据冷零的过程来设置交口位置等等,其实流痕与震纹差不多::?
39
发表于 2003-12-25 09:03:07 | 只看该作者
ydccyds wrote:
请再看LCD后盖的结构......
  强度问题可能在那里得到保证,
  同时它也在利用LCD自身强度
当然其后盖的厚度要厚一些,其厚度达到1.7mm,也没有其他的Bracket,
我认为sony的hinge做得比较成功,能将LCD固定得比较合理,其强度
也行!
40
发表于 2003-12-25 09:03:49 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
  No!
哪知什么::K
GMT+8, 2025-4-29 15:08 , Processed in 0.037068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
