查看: 17607|回复: 8
[原创] 再谈简单的凸轮设计
发表于 2012-6-12 10:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有同志讨论凸轮设计的简单的办法,他们介绍的用曲面规律延伸命令,其实如果是简单的平面凸轮,直接用简单的曲线偏置命令就可以做,我以前就一直是这样做得。不过也得感谢他们让我学会了曲面规律延伸命令的用法(以前还真的没有用过这个命令)下面引用他们的例子说说我的做法。
1.只需要凸轮时序图:比如(0-80度)近休程,(80-166度)推程1,(166-200度)远休程1,(200-228)推程2,(228-341度)回程,(341-360度)休程
2.用圆弧命令画基准圆弧(当然草图里面画也一样,我个人更喜欢在草图里画),根据凸轮时序图分别画上各段圆弧,圆弧要同心,半径为基准圆的半径(假设基圆半径为30)。当然也可以用revolve旋转命令做,不管用什么办法,能得到正确的分段圆弧线就行。
3.用曲线偏置命令,选择(80-166度)推程1圆弧线,规律采用多项式插值法CUBIC函数;起始值分别为0,凸轮棍子推程h1比如8(如下图)
4.如果是远休程,则,规律延伸值为恒定CONSTANT=远休程半径-近休程半径(如下图)
5.如果是回程,则规律延伸值cubic插值,起始值分别为h1+h2,0。h1,h2分别为凸轮推程
6.将以上做好的曲线拉伸成实体,追加键槽孔,即可完成。。。。。
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
iCAx开思网 + 2 + 20 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-6-12 16:42:38 | 只看该作者
好资料,学习了,TKS!
发表于 2012-6-13 10:40:43 | 只看该作者
可参给大家参考一下
发表于 2012-12-18 09:06:55 | 只看该作者
楼主的这个方法还是不错的,很有想法!
发表于 2013-6-8 14:24:08 | 只看该作者
谢谢   不错
发表于 2013-7-20 17:03:01 | 只看该作者
果断支持!这个很重要!
发表于 2014-11-12 10:05:33 | 只看该作者
好办法,多谢楼主
发表于 2014-11-13 11:54:00 来自手机 | 只看该作者
支持啦。。。
发表于 2014-11-18 09:47:38 | 只看该作者
好东西
GMT+8, 2025-4-11 00:07 , Processed in 0.033849 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
