查看: 17855|回复: 20
【求助】菜鸟之问题:关于装配问题
发表于 2003-12-16 17:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设,
两个相互接触的平面上分别有两个通孔,这两个通孔分别同心
一共有几种合法的装配方法?
我用两个接触的圆重合的方法即可。这与我用两个圆分别同心,然后再让平面重合,这两种方法有什么不同?
发表于 2003-12-17 00:04:36 | 只看该作者
前者更简洁些
我认为没有大的区别
如果还要驱动修改的话。。。。那就难说了
拖入式装配时
使用圆边线的话
会默认为圆同心且端面重合
特征树中可看到两个配合关系。。。
装配
说起来也算个大话题了
如果是自顶而下的设计过程
或者需要很多修改的情况
装配面与关系的选择还真有不少差别
曾遇过
驱动一个尺寸结果报错一大堆
想改找不到头
想扔又舍不得。。。
大家不妨聊聊如何装配较好:)
发表于 2003-12-19 21:42:09 | 只看该作者
我一般根据实际装配关系选择定位特征 这样修改起来方便些
不爽的是SW里没有象MDT样的“插入”  拧个螺钉比较麻烦要两步 同轴和面重合
不知各位都用什么方法
发表于 2003-12-19 22:04:04 | 只看该作者
  不知各位都用什么方法
按住边线拖入
一步,会自动生成两个配合
若是TOOLBOX来装
自动,连垫片组都一起装好,更快
发表于 2003-12-19 22:09:27 | 只看该作者
antslg wrote:
  按住边线拖入
  一步,会自动生成两个配合
  若是TOOLBOX来装
  自动,连垫片组都一起装好,更快
拖拖拉拉~菜板本色~
发表于 2003-12-20 02:22:28 | 只看该作者
路过蜻蜓 wrote:
  拖拖拉拉~菜板本色~
让你不小心说中了:~)
过几天再潜水!
我就不信治不了这毛病::F
发表于 2003-12-20 09:55:49 | 只看该作者
为什么有时候在很复杂的装配体中,装配两个零件报措一大堆。
而单独拿出这两个两件装配很顺利呢?
谢谢
发表于 2003-12-20 09:58:13 | 只看该作者
还有我在一楼的问题,假设我用两个零件上的两个圆用重合装配,那其余的一对圆我可以用同心,是不是一样的?
我刚刚接触装配,请不吝指教
发表于 2003-12-20 12:51:52 | 只看该作者
装配怎么这么难?我就是安装两个或多个小支架到frame 上。
我的下图中用的装配方法,用了头上的两个园重合,再用第三个园重合,系统说no.我又用了两个园重合,第三个园同心,系统说no.我又用了两个园重合,第三个圆的空心的圆柱面同心,系统说yes.
我按住ctrl托出一个来,在frame 的另一边同样用先重合,再用第三个圆的空心圆柱面重合的方法配合,系统说no.
我于是用先是两个园重合,后用中间的空心圆柱面同心,ok.
然后我拖出第三个小支架,往frame 上面装配,我先用两个园重合,系统说no.然后显示很多过定义。
我现在觉得糊里糊涂,清高手指点一下。
发表于 2003-12-20 15:20:09 | 只看该作者
我在装配中出现好多要么就是欠定义,要么就是过定义的情况
碰到这种情况怎么办
GMT+8, 2025-4-28 14:08 , Processed in 0.104345 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
