查看: 30831|回复: 57
【原创】要分的进来看看吧
发表于 2002-8-21 09:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目:
    在一个球面上剪出一个正五边形,要求它的面积是球面的1/22.
要求:
   1. 不接受通过不断手工修改尺寸来估计结果.
   2.要写出基本的过程.
   3.球的半径是100mm,误差要在0.001内.
奖赏:
   第一个做出来的3分!!
  以后的有不同方法的1分.
发表于 2002-8-21 09:45:12 | 只看该作者
你也许需要bmx,放一个帮助文件供大家参考,不过是E文的,本来想翻译出来再放,可打字太慢了.
发表于 2002-8-21 10:09:56 | 只看该作者
靠,考高数呢?做不出来!
我去拿书,....
发表于 2002-8-21 10:15:55 | 只看该作者
fsuhcikt wrote:
靠,考高数呢?做不出来!
我去拿书,....
如果你要用高数的话我也不反对喔!,不过我要是把它改成五角星你怎么办?还是用proe吧!
发表于 2002-8-21 11:05:14 | 只看该作者
做五边形投影时候,草绘直径是不是46.999---47.001呢?
发表于 2002-8-21 11:07:18 | 只看该作者
图中参数为,做5边形的外直径
发表于 2002-8-21 11:08:54 | 只看该作者
结果并不重要,关键是方法,可否写一下步骤,(注意不接受手工修改尺寸去逼近的)
发表于 2002-8-21 11:09:59 | 只看该作者
忘记给图了
发表于 2002-8-21 11:28:42 | 只看该作者
要用到行为建模吧?
TB兄你是怎么做的?
发表于 2002-8-21 11:33:39 | 只看该作者
  回答楼上的朋友,是用bmx做的
方法:
  出这道题主要是想起抛砖引玉的作用,希望能引起大家对bmx的兴趣和重视而已!用类似的方法你可以很快做出正二十面体(五边形组成),足球(十二个五边形和二十个六边形)等,大家有兴趣不妨试试
        by IceFai
早看到这个贴子就好了,这回肥了TB啦,一下子有三分进帐   -by boby
GMT+8, 2025-4-30 03:48 , Processed in 0.029629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
