查看: 24244|回复: 54
[题目] 等高锣成这个鸟样,非高手无法解决。
发表于 2012-7-17 01:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中圆孔,孔侧面有单边0。5度斜度,钢料材质为718, 中光到单边0。05mm余量后,等高精加工,刀具为D13R0.8,s3500,F1200,每刀下0。13mm, 得到如图效果,其他机床加工无问题,而且侧面效果很光滑,没有花纹,唯独有这台机有问题,而且是全新机器,用了不到一个月,系统是fanuc 0i-MD, 机器品牌暂时不暴露,修机的修了1个星期也没搞定,真是悲剧啊,求顶尖高手解决,这机床出什么问题了?
机床公司的技术员发给我一个程式,锣出来也是这个效果,下面的图片是他们的程式锣的,  材料是铝的  孔的深度20mm  单边0。5度斜度    刀具是 合金刀  d10r0.5  , 余量0。1mm  s6000    f2000     锣出来以后,我彻底失望了。
上个星期六,机床公司的技术员过来又修了,问题还是没解决,但是新的问题出来了, 分中后,相对坐标清零,就在相对坐标清零的位置将工件坐标抄数后,返回发现,相对坐标会自动变成其他数字,数值差别没有规律,请问高手,这是什么原因啊?这么诡异的机床被我碰到了,悲哀啊。。。
发表于 2012-7-17 10:20:45 | 只看该作者
看样子是过切了,有余量的话再烂的机床都不会光刀锣到这鸟样
发表于 2012-7-17 13:10:32 | 只看该作者
绝对木有过且的,光刀的时候都锣到的,而且用铝料试机,侧面余量留0。3也也是这样,试了n件了,这机器是我见过的最神的机器
发表于 2012-7-17 15:52:25 | 只看该作者
留0.1余量精光,转速3000进给2000试试
发表于 2012-7-17 17:07:34 | 只看该作者
有下面几种可能:
1.弹刀,
2.机床计算能力不够,跟不上你给的速度,
3.主轴精度不够或刀不同心有点摆,还有可能XY轴精度
4.刀的速度和你给的速度不匹配
发表于 2012-7-17 19:17:17 | 只看该作者
发表于 2012-7-17 19:34:27 | 只看该作者
系统的等高参数调下就好了!
发表于 2012-7-17 21:18:38 | 只看该作者
转让 九成新的 测点机一台 电话:13989433469
发表于 2012-7-17 21:34:05 | 只看该作者
复位精度 问题
发表于 2012-7-18 16:00:55 | 只看该作者
什么牌子的数控机床,退货吧
GMT+8, 2025-2-25 20:38 , Processed in 0.026687 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
