【讨论】【原创】**** DVD相关问题大讨论 ****
发表于 2004-1-8 00:14:42 | 只看该作者
向左走、向右走 wrote:
这篇主题好象和DVD关系不大
是吗,我觉得很专业,很深入啊
并且很受益非浅
62
发表于 2004-1-8 00:17:22 | 只看该作者
ydccyds wrote:
  是的,两根导杆轴的中心距高度取决于PICK UP的滑槽的中心距高度,
  而PICK UP的滑槽的中心距高度已标准化,
  于是此高度反映到导杆上就是:副导杆比主导杆高0.5mm。
  请教:目前国际上PICK UP只有一种标准吗
63
发表于 2004-1-8 07:47:47 | 只看该作者
向左走、向右走 wrote:
  是呀!
  手册管屁用,实际上有很大差别的,经常会打滑!
  还有,主轴马达上平面离HOUSING 距离1.5--2.0mm的距离
  感觉有点偏大,0.9---1.5之间应该比较正常!  还有,这是否应该由主轴马达的SPEC和小机芯的实际精度算出来的吧!
主轴马达上平面离HOUSING 距离能做到1.5--2.0mm当然会好,
如果产品空间有限,做到 0.9---1.5也可以呀,只要你能保证实际生产中不会出问题就行!
这个当然与SPINDLE MOTOR和PICK UP的SPEC精度有关。
64
发表于 2004-1-8 07:57:46 | 只看该作者
向左走、向右走 wrote:
这篇主题好象和DVD关系不大
此贴目前处在”结构设计”版块,
谈DVD的问题就从典型的结构谈起了。
如果你有好的想法,请提议!
偶希望此贴能起到拋砖引玉的作用,
大家有什幺问题可以在这里提出。
一定会有很多是我回答不了的,
相信会有高手来帮大家解决。
当然,偶和工作经验和能力有限,
说得不好请见谅!
65
发表于 2004-1-8 08:09:20 | 只看该作者
以上是典型的PICK UP的几个SIZE。
PICK UP有大小之分,具体尺寸有所不同,
但处理原则是一样的。
66
发表于 2004-1-8 08:41:05 | 只看该作者
向左走、向右走 wrote:
  是呀!
手册是工具书,
做齿轮传动设计的没有齿轮手册怎幺行!
下面给出齿轮与齿条传动的重合度计算公式:
发表于 2004-1-8 13:13:09 | 只看该作者
mas12355 wrote:
应该是SPINDLE的尺寸比较大,
限制面振碟片向下偏吧,所以SPINDEL的直径尺寸也要合理,
  一般小机心的SPINDEL的直径尺寸是30MM.
没错!
DISK下面的间隙,在大、小机芯上是不一样的,
因为小机芯的特点就是薄、结构紧凑,
在小机芯中,DISK下面与CHASSIS的间距一般在1mm左右。
(前贴是讲大机芯的情况。)
68
发表于 2004-1-8 17:35:15 | 只看该作者
那看你用哪种机心,避震胶脚的硬度硬可以留1.2也不怕
69
发表于 2004-1-8 17:39:38 | 只看该作者
请问各位DX,新科的PROTABLE DVD 用哪家的机心?现用的价格贵,想用便宜的,有啥好介绍?
70
发表于 2004-1-8 21:14:02 | 只看该作者
你说是新科前段时间出的吸入式DVD吧,据我所知市面上很快就有COPY版吸入式DVD机芯,最迟不过今年三月就会很成熟
如果你不急的话,可以等等,价格很快会下来
GMT+8, 2025-4-26 14:24 , Processed in 0.025472 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
