查看: 15697|回复: 10
[讨论] 折叠翻扣的材料和方式
发表于 2012-9-11 14:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中,右边的是盖子,使用中要折180度扣在左边的盒子上。
现在有2个问题不明白:
1、这个产品用PC能不能做?
2、折叠的地方(波浪状)有什么特殊的要求?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-9-11 15:59:13 | 只看该作者
一般折叠次数多,就用PP。次数不多可以用尼龙。
发表于 2012-9-11 21:02:36 | 只看该作者
PC是不可能的,PC太脆,要就是PP,要就是PA,有需要做模具找我们撒,qq2692820881
发表于 2012-9-11 21:19:02 | 只看该作者
PC料肯定是不能用了,太硬;PP也用得不多,虽然号称百折胶,多次折叠的用PE好一些,具体参考高露洁、佳洁士的牙膏翻盖;其他论坛上有个模具的参考下https://bbs.yxcax.com/thread-54315-1-1.html,
发表于 2012-9-12 10:54:29 | 只看该作者
谢谢啦,以前没做过这样的东西。
发表于 2012-9-12 10:56:45 | 只看该作者
建议用PP,大部分折盖都是PP。PE太软,折多了会断。折的地方厚0.3mm,长0.8mm.R角过度.
发表于 2012-9-12 11:09:00 | 只看该作者
那像我这样的整个长度都是对折的就不行咯?
发表于 2012-9-12 11:24:30 | 只看该作者
可以的,自己模拟一下,扣紧时不要不要发生干涉就可以啦!要折的地方0.3mm就可以啦
发表于 2012-9-12 13:43:59 | 只看该作者
同意这种说法
发表于 2012-9-12 16:52:53 | 只看该作者
产品的直角比较多,用PP的话会不会应力比较大,担心开裂。使用的环境也比较潮湿,用尼龙又担心变形。纠结啊
GMT+8, 2025-4-19 20:04 , Processed in 0.027239 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
