[原创] 冷冲压模具设计步骤(给正在做冲压模毕业设计的同学点思路)
发表于 2016-11-11 08:59:30 | 只看该作者
36:什么叫校正弯曲?答:指凸模、毛坯、凹模,三者吻合后还有一次冲击,对弯曲件起校正作用。
37:压制封头时易产生什么缺陷?答:起皱和起包;直边拉痕压坑;外表面微裂纹;纵向撕裂;偏斜;椭圆;直径大小不一致。
38:计算冲裁力的目的是什么?答:为了合理的选择设备能力和设计模具。
39:用什么方法才能降低冲裁力?答:斜刃冲模;阶梯冲模;加热冲模。
40:计算弯曲力的目的是什么?答:为了选择弯曲的压力机和设计模具。
52
发表于 2017-2-23 14:10:22 | 只看该作者
41:拉变形程度包括哪些内容?答:包括:贴模程度;材料拉形允许变形的程度。
42:如何确定工件的拉形次数?答:依据被拉工件的最大变形量和材料伸长率。
43:拉形系数如何确定?答:取决于材料的性能、拉形包角、摩擦系数及是否预制拉形。
44:什么叫夹紧?答:就是借助外力,使定位后的零件固定,使其在加工过程中保持位置不变。
45:什么叫六点定位规则?答:用六个定位点来限制零件在空间的自由,以求得完全确定零件的空间位置。
53
发表于 2017-3-13 12:23:23 | 只看该作者
46:什么叫相对平行度?答:指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的平行度。
47:什么叫相对垂直度?答:指零件上被测的线或面,相对于测量基准线或面的垂直程度。
48:装配中使用的工夹具有哪几种?答:装配工具;装配夹具;装配吊具。
49:冲裁模有几种导向形式?答:有导柱,导套和导板两种形式。
50:冲裁模有几部分组成?答:由工作部分,材料定位部分,卸料部分和模座组成。
54
发表于 2017-3-13 14:09:33 | 只看该作者
51:拉伸模间隙有何作用?答:减小材料与凹模之间的摩擦并控制材料在凹模行腔内的流动
52:冲裁模按结构可分为哪些?答:分为简单模、带导柱模、复合模。
53:复合冲裁模的结构特点是什么?具有一个既起落料凸模作用,又起冲孔凹模作用的凸凹模。
54:什么叫冲裁力?答:指在冲裁时材料对模具的最大抵抗力。
55:冲裁时板料分离的变形过程可分为哪些阶段?
答:分为弹性变形阶段、塑性变形阶段和剪裂阶段。
55
发表于 2017-3-25 11:45:15 | 只看该作者
56:分离包括哪几道工序?答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
57:什么叫冲压?答:使板料经分离或成形得到制件的过程。
58:冲压有哪些优点?答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
59:什麽叫装配?答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
60:装配的三要素是什么?答:定位,支撑,夹紧。
56
发表于 2017-4-17 12:45:12 | 只看该作者
61:视图分几种?答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
62:什麽叫基本视图?答:机件向基本投影面投影所得的视图。
63:基本视图有哪些?答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
64:剖视图分哪几种?答:分全剖,半剖,局部剖。
65:切削用量对钻削有何影响?
答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
57
发表于 2017-5-3 17:53:58 | 只看该作者
66:什么叫攻丝?答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
67:底孔直径的大小对功丝有何影响?
答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
68:什么叫套丝?答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
69:磨削有何用途?答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
70:锥柄钻头中的扁尾有何作用?答:用来增加传递的扭矩,避免钻头在主轴孔或钻套中打出。
58
发表于 2017-5-16 11:54:42 | 只看该作者
71:钻头中的导向部分起何作用?答:它在切削过程中能保持钻头正直的钻削方向。同时具有修光孔壁的作用并且还是切削部分的后备部分。
72:在孔即将钻穿时会出现哪些不良现象?答:当钻头刚钻穿工件时轴向阻力突然减小,由于钻床进给机械的间隙和弹性变形的突然恢复,将使钻头以很大进给量自动切入,以致造成钻头折断或钻孔质量降低。
73:钻孔时切削液有何作用?答:减少摩擦、降低钻头阻力和切削温度,提高钻头的切削能力和孔壁的表面质量。
74:什么叫切削用量?答:就是切削速度进给量和切削深度的总称。
75:什么叫磨削?答:就是用砂轮对工件表面进行加工的方法。
59
发表于 2017-5-24 11:15:09 | 只看该作者
76:曲柄压力机的曲柄连杆机构有何作用?答:它不但能使旋转运动变成往复直线运动,同时还能起力的放大作用。
77:整个冲裁过程分哪几个阶段?答:分三个阶段。弹性变形阶段;塑性变形阶段;剪裂阶段。
78:什么是冲裁?答:利用冲模板将板料的一部分与另一部分沿一定的封闭线条相互分离的冲压工序。
79:导致结构件产生变形的外力包括哪几种?答:包括弯曲力,扭力,冲击力,拉力,压力等。
80:外力可引起构件内部出现什么?当外力去除后,可能会保留部分内力,形成什么?答:外力可引起构件内部出现内力:当外力去除后,形成内应力。
60
发表于 2018-3-5 11:33:19 | 只看该作者
81:分析构件变形的原因时,要分清是由什么引起的变形?答:要分清变形是由外力引起的,还是由内应力引起的。
82:什么是内力?答:在物体受到外力作用发生变形的同时,在其内部出现的一种抵抗变形的力,这种力就叫内力。
83:什么叫应力?答:物体受外力作用时,在单位截面积上出现的内力叫应力。
84:什么叫内应力?答:当没有外力作用时,物体内部所存在的应力叫内应力。
85:什么叫局部变形?答:构件的某一部分发生变形,叫局部变形。
GMT+8, 2025-4-22 16:30 , Processed in 0.022418 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
