[讨论] 遇到个难题,进来讨论/按键透光区较小的问题。
发表于 2013-8-7 20:55:10 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2013-8-7 08:51
用硅胶导光是比较理想的,中间硅胶的区域尽量做大,周围键帽的骨位简化一些,硅胶离LED 0.2就可以了。
多谢版主回复,,如果中间加硅胶导光的话,中间区域如何放大? 能否详细说明?
发表于 2013-8-8 14:08:32 | 只看该作者
顶一下啦。。
发表于 2013-8-8 15:36:59 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-8-8 22:01:05 | 只看该作者
jiangchao369 发表于 2013-8-6 22:19
从图上看,增加裙边还是会漏光,裙边需要与按键部分有重叠区域。
镭雕字符区域需要改善按键结构。
按键卡 ...
请问,由于空间有限,,如何改结构可以解决,漏光及 透光的问题。。
发表于 2013-8-9 15:59:28 | 只看该作者
学习顺便帮顶
发表于 2013-8-10 14:28:45 | 只看该作者
看不懂,,好复杂的样子
发表于 2013-8-10 21:16:45 | 只看该作者
学习了
18
发表于 2013-8-10 22:27:43 | 只看该作者
如果你的镭雕字符比你透光区域要大的话,字符肯定背光不均匀,中间亮,四周暗,你可以用光扩散材料(PC料一种)去制作这个按键试试,在一定程度上有所改善。
另外按键骨位与下盖骨位槽单边间隙为0.06mm,这是可以的,但这个骨位上是不能做任何表面处理的(如喷漆),按键骨位在下盖槽中的深度是有讲究的,深度与你的按键大小乘正比,一般汽车开关上做到15mm以上,且按键骨位和下盖槽是不能拔模的。
19
发表于 2013-8-11 17:34:26 | 只看该作者
是否方便上传3D,仅从图片看不足以确定方案。
20
发表于 2013-8-11 22:46:38 | 只看该作者
文字的透光,在设计初期就要考虑了吧,这样才能设计符合条件的结构,如果结构上无法改变的话要和客户商量是否可以缩小文字大小,另外,动作行程如果是硅胶的要预压0.2,如果是短行程的,最好预留0.1的间隙。
GMT+8, 2025-4-22 23:01 , Processed in 0.026458 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
