123
返回列表 发新帖
[讨论] 遇到个难题,进来讨论/按键透光区较小的问题。
发表于 2013-8-12 14:06:02 | 只看该作者
按键卡位问题: 喷油按钮与基体的配合间隙单边为A=0.20-0.25mm   0.25用在较大按键时,
导光不均问题: 增加相镶件在按键内部:如PC材料 PMMA材料等导光性强的塑料, 或者增加光源数量及亮度。
漏光问题: 增加裙边高度,目测 LZ的裙边在0.5——1mm左右,可能有些按键的行程就有1-2mm,所以要加高,(按键与开关的触点间隙为0.1mm,可防顶死现象)
工艺: PC+白底+黑面。
22
发表于 2013-8-12 22:28:19 | 只看该作者
very good
23
发表于 2013-8-13 13:56:10 | 只看该作者
导光不均问题:  ...
swich ,,行程 0.3 ,,您以前做过的 swich 跟按键之间的 间隙设计成0.1 ?
24
发表于 2013-8-13 14:00:34 | 只看该作者
lijinjun08 发表于 2013-8-10 22:27
如果你的镭雕字符比你透光区域要大的话,字符肯定背光不均匀,中间亮,四周暗,你可以用光扩散材料(PC料一种 ...
你说的 很有道理,,之前的设计也是这么做的。。我现在 的方法是去掉了按键上面的一个骨位,,增加了透光区的高度。
你觉得这么做怎么样?
pc按键跟所微动开关 要预留间隙吗 ?多少合适?
25
发表于 2013-8-15 10:50:04 | 只看该作者
crazyliuyazhou 发表于 2013-8-7 20:55
多谢版主回复,,如果中间加硅胶导光的话,中间区域如何放大? 能否详细说明?
楼主可以考虑一下在背面贴散光纸
26
发表于 2013-8-20 15:18:46 | 只看该作者
learning!3Q!
GMT+8, 2025-4-22 22:59 , Processed in 0.040751 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
