查看: 21122|回复: 25
[讨论] 遇到个难题,进来讨论/按键透光区较小的问题。
发表于 2013-8-5 13:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    遇到个难题,请懂的指教下拉!!
1、如图所示,此按键采用swich 形式,由于客户提供的ID限制加上 考虑到漏光的问题,加了裙边,造成了现在镭雕透光区域已经极小。
   镭雕字符后,超出了透光区域,导致字符光线不均。
   要怎样在解决漏光的情况下,增加透光面积??
2、另外此按键试模时候,多次出现卡键现象。设计时候,按键骨位跟下盖骨位槽单边0.06间距。请问留多少较为合理??
     设计时,按键跟swich之间是0配合吗?
发表于 2013-8-5 14:51:58 | 只看该作者
幫你頂起來~~~期待高手出現~~~什麽產品啊~~~
发表于 2013-8-5 15:27:07 | 只看该作者
帮顶.....
发表于 2013-8-5 20:36:12 | 只看该作者
汽车上面
发表于 2013-8-6 13:45:21 | 只看该作者
按键应该是PC白喷黑+镭雕吧?可加亮背光或增加背光源试试。
发表于 2013-8-6 14:10:43 | 只看该作者
汽车车载产品啊,哈哈
个人建议:透光不均匀,应该是用两个LED导光灯,我之前做车载也按键板都是使用两个导光灯的,然后叫硬件组的人调节电阻来调节按键光度的均匀一致,其实软件也可以调节的,但是软件组的人比较拽些,哈哈
按键间隙问题,面壳和按键都要喷油的,所以间隙要把喷油的厚度问题也考虑进去,一般0.15MM,都很好了,喷油的时候,按键喷油夹具要模具厂做好,要不飞油也很容易卡键的
发表于 2013-8-6 22:19:01 | 只看该作者
从图上看,增加裙边还是会漏光,裙边需要与按键部分有重叠区域。
镭雕字符区域需要改善按键结构。
按键卡键跟导向长度,间隙均有关、
发表于 2013-8-7 08:51:40 | 只看该作者
用硅胶导光是比较理想的,中间硅胶的区域尽量做大,周围键帽的骨位简化一些,硅胶离LED 0.2就可以了。
发表于 2013-8-7 10:13:48 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-8-6 14:10
汽车车载产品啊,哈哈
个人建议:透光不均匀,应该是用两个LED导光灯,我之前做车载也按键板都是使用两个导 ...
谢谢,,不过我们按键下面遮喷了,
发表于 2013-8-7 17:56:44 | 只看该作者
按键周边间隙单边留0.1mm 就够了 你按键与周边设计应该是线接触 而不是面接触
GMT+8, 2025-4-22 17:49 , Processed in 0.027717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
