查看: 13094|回复: 0
[行业动态] Arburg(阿博格)展示了Alldrive电动高端系列产品专用于医学技术领域
发表于 2013-11-13 15:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特点:医学技术的注塑成型解决方案
快速: 在 5 秒内生产 64 个可导电的吸液管吸头
清洁: 符合 GMP 标准的不锈钢规格的电动 Allrounder 520 A 设备
劳斯博格。电动机器由于其精度高、速度快和排放低,是医疗技术产品制造的理想选择。在2013年K展上,Arburg(阿博格)展示了Alldrive电动高端系列产品。不锈钢规格的 Allrounder 520 A 设备配备 64 腔模具,以大约 5.0秒 的循环周期生产可导电的吸液管吸头。
吸头与吸液管形成一个创新的记录和分析系统,被广泛用于日常的医疗实践中。为了从每个测试序列中获得准确的结果,必须使吸液管和吸头最佳配合。批量产品必须符合欧标EN ISO 8655,具有非常良好的润湿性能和较高,尽可能可认证的纯度。至关重要的是圆锥几何形状连续准确的成型,因为这关系到密封性和吸液管与吸头的配合度,对分析是否成功起决定性作用。
电动Alldrive机器生产精确度高
在2013年K展上展出的Allrounder 520 A设备具有1,500 kN的锁模力和400的注塑单元,它专为满足医学技术零件生产的高要求而设计。 设备采用不锈钢设计,符合GMP标准。夹紧装置的清洁空气模块确保清洁的生产条件。升高的机架可以允许最佳的清洁。
另一个特点是使用Premix公司提供的特殊材料PRE-ELEC PP。它使吸液管可导电,从而可以检测到液位。即使最小的填充量也能精确和无污染的检测到。医学技术零件在无尘条件下使用Tanner公司提供的64腔高性能模具制成。循环时间为大约5.0秒左右。
在该医学技术应用中,Alldrive电动系列的特点最为显著。这些特点包括速度、精度、过程可靠性、可重复性和能源效率。与标准的液压机相比,电动Allrounder A系列产品的能源消耗最多可减少50%。其中伺服驱动器在减速过程中的能量回收也为减少能源消耗做出了贡献。标准伺服驱动器主轴的同时移动可实现短的周期时间。无间隙、直接作用的主轴齿轮确保实现最高的可重复性和零件质量。此外,液体冷却和密封伺服电动驱动的排放量很小。
灵活处理,精密加工
自动控制组件采用的是 Waldorf 技术公司生产的 Vario-TIP 系统,该系统是专门针对处理吸液管吸头而设计。该系统适合洁净室和优化的地面和空间。模块化的自动化装置可适应不同的多腔模具和零件。它可以快速转换,有一个集成的QS存放处,不仅允许模具腔分离,还可通过摄像系统进行100%控制。
Vario-TIP系统可以处理带或不带过滤器的尺寸从10到5,000 μl的吸液管吸头。模具腔的数量最少为16,最多不限。采样时间取决于产品长度可在一秒钟内。设备专门设计和调整各种参数,如几何形状、毛刺、直线度和颗粒添加的联机质量控制。不同的包装尺寸 - 单位和数量以及包装类型,如散装、机架包装、堆放和特殊包装都可以调整。
要求和技术相互协调
如果产品和制造要求与所用的机器技术相互协调,可以使高要求注塑任务实现完美的结果。以这种方式实现批量生产的经济性,即最大的生产效率和最小的运营成本。
在 2013 年 K 展上展出的 Allrounder 520 A 设备专为满足医学技术零件生产的高要求而设计。不锈钢规格的Allrounder 520 A设备每5.0秒的循环周期生产64个吸液管吸头。
其独特之处在于使用了特殊的 PRE-ELEC PP 材料,从而使吸液管吸头具备可导电性。
关于 Arburg(阿博格)
德国机械制造商Arburg(阿博格)是世界上领先的注塑机生产商,可进行锁模力为125 kN至5000 kN的塑料加工。 通过机械手系统、客户和行业需要的“交钥匙”解决方案及其他周边设备的生产,公司的产品种类更加丰富。
以“高效注塑 Arburg(阿博格)”为宗旨,公司将生产效率这个核心主题作为所有活动的中心,同时关注整个产品价值创造链。 其目标是,Arburg(阿博格)的客户能够以最低的单价成本生产出理想质量的产品,例如,汽车业和包装业、通信业和娱乐电子业、医疗技术或厨卫家电行业。
国际经营网络和服务网络确保我们能够在现场提供一流的客户服务:Arburg(阿博格)在 24 个国家的 32 个地点设有自己的子公司,贸易伙伴遍布 50 多个国家。所有产品仅在德国的劳斯博格 (Lo戀甀爀最) 总厂进行生产。Arburg(阿博格)公司员工总计约 2300 名,其中 1900 名在德国任职,另外 400 名在全球 Arburg(阿博格)机构中工作。作为该行业最早的企业之一,2012 年以来,Arburg(阿博格)通过了三项认证:ISO 9001(质量)认证、ISO 14001(环境)认证和 ISO 50001(能源)认证。
更多有关 Arburg(阿博格) 的信息,参见公司网站 www.arburg.com
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
GMT+8, 2025-4-30 20:12 , Processed in 0.032650 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
