[题目] 注解代替標注:工程圖練習
发表于 2013-12-12 11:17:21 | 只看该作者
悶人自從沒繳交保護費給總部,已經沒渠道通報臭蟲。
希望各大代理商,細心閱讀帖子所述的臭蟲,上報總部,不要終日只顧宣傳及推銷。
另,用最新版本的人士,測試一下臭蟲有否殺滅,如已滅蟲,說不定能鼓勵用家們轉用新版本。
92
发表于 2013-12-12 11:28:24 | 只看该作者
希望各大代理商,細心閱讀帖子所述的臭蟲,上報總部 ...
先谢谢闷大加分。原来闷大以前一直都是自掏腰包向总部通报bug,闷大您太无私了。
其实此贴讨论的几处bug,小翔早就想提出讨论,无奈在几何论坛无意“冒犯”您,所以一直不敢言语,
其实闷大小翔在几何遇到的也是臭虫{:soso_e149:},无论如何,希望闷大不要生气。
93
发表于 2013-12-12 11:29:46 | 只看该作者
刚刚重新下载了文档,放在纯英文路径下做测试,一切正常,结果如下:
说一下简单步骤,打开文件,保存,然后爆炸实体(按丹版的方法,一次操作成功),然后新建工程图,插入配置1的爆炸状态工程图,然后标注尺寸,插入注解,注解直接引用标注的尺寸(没在模型状态下插入注解了,原先的方法是在模型插入注解,然后在工程图插入项目来做的),然后再运行宏(闷大修改后的宏),最后结果如图
发表于 2013-12-12 11:35:28 | 只看该作者
回覆悶大,針對這個問題,judy 昨天晚上已經測過了…結果依然悲劇…{:soso_e127:}
今天會再針對這陣子發生的一些類似bug現象再用2014測試…
95
发表于 2013-12-12 12:01:27 | 只看该作者
另外测试了在模型插入注解,然后在工程图插入项目,结果是注解线没跟随(但会随着模型被复制过去),只跟随模型的显示状态,其中还出现注解线乱跑等现象
发表于 2013-12-12 12:20:06 | 只看该作者
asencwx 发表于 2013-12-12 09:36
在这里请教一个题外的问题,不知道大家有没有遇到,我用的是SW2012版本,爆炸实体以后,如何让配置2显示非爆 ...
我的没有你这个现象哦{:soso_e113:}
发表于 2013-12-12 12:36:44 | 只看该作者
这样就不会再出现了
发表于 2013-12-12 13:27:48 | 只看该作者
无情 发表于 2013-12-12 12:36
这样就不会再出现了
谢谢,这样确实就不会了,前面丹版已经有教程了
99
发表于 2013-12-12 23:05:42 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-11 02:32
【注意暨補充】
對於66樓 asencwx 前輩的提問,不僅僅是阿丹有碰到,不少朋友也有相同疑惑。
經過反覆測試 ...
这个方法可以通用于注解不随工程图移动的各种灵异现象,很实用,超赞!
100
发表于 2013-12-15 18:41:14 | 只看该作者
看來8樓加錯分了,本來抱著送分的精神,反遭受責備默許了甚麼甚麼,悶人弱小的心靈飽受摧殘。
GMT+8, 2025-2-23 03:48 , Processed in 0.026090 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
