[题目] 注解代替標注:工程圖練習
发表于 2013-12-11 20:46:52 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-11 10:06
借悶大的帖子,幫小翔在74樓的教學做個小小補充…
屬性分屬於不同配置時,我會採用與小翔「相反」的做法 ...
原來藍色的字是悶人的廢話。
可以鄭重的告訴大家,悶人的話【完全可以不理】
82
发表于 2013-12-11 20:58:01 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-11 20:46
原來藍色的字是悶人的廢話。
可以鄭重的告訴大家,悶人的話【完全可以不理】。
悶大晚安。
雖然阿丹不是很明白您的意思,但是既然您覺得不舒服,那麼阿丹還是徹掉該樓的內容。{:soso_e181:}
83
发表于 2013-12-11 21:13:44 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-11 20:58
悶大晚安。
雖然阿丹不是很明白您的意思,但是既然您覺得不舒服,那麼阿丹還是徹掉該樓的內容。{:soso_e ...
不好意思,言詞讓蛋大誤會了。
悶人雖然是回覆蛋大的帖子,要告訴不是蛋大,而是看帖魯莽的人士。
悶人的感受有如看到有人被繩子纏繞,給他一把刀希望替他解困,豈料那人沒割繩反而手起刀落插入身體。
蛋大只不過是轉增刀子的好心人。
84
发表于 2013-12-12 09:36:53 | 只看该作者
在这里请教一个题外的问题,不知道大家有没有遇到,我用的是SW2012版本,爆炸实体以后,如何让配置2显示非爆炸状态?
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 技術討論
85
发表于 2013-12-12 10:18:35 | 只看该作者
asencwx 发表于 2013-12-12 09:36
在这里请教一个题外的问题,不知道大家有没有遇到,我用的是SW2012版本,爆炸实体以后,如何让配置2显示非爆 ...
一開始我也是會碰見這種問題,但是關閉再打開,或是自己重新建模就沒有這現象了。
再與前輩討論一下:
看了幾個前輩的動畫演示發現您都能成功,
但前輩應該不是利用2012自帶的「多實體爆炸」功能,而是用了移動特徵吧?
現在前輩開始用上了多實體爆炸的功能,希望能與您討論使用後的心得。
包含第一種方法:複製+貼上;或是第二種方法:宏。
盼覆~{:soso_e181:}
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 技術討論
86
发表于 2013-12-12 10:27:20 | 只看该作者
再與前輩討論一下: ...
我从一开始就是用爆炸实体的,而且我这边你关闭了再开也是一样,更新也是一样,版本是SW2012sp5.0
而关于宏使用的成功或者失败,不知道是不是因为简体和繁体的区别,这个要请教闷大才是,我对宏不了解的。
87
发表于 2013-12-12 10:37:37 | 只看该作者
而关于 ...
朋友你的版本和我一样,所以你出现的问题,我也遇到,
刚开始做题就发现有这个问题,一直没提出来。
(顺带说下,装配体里面的爆炸视图可以直接拖动复制,
多实体好像不行。)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 技術討論
88
发表于 2013-12-12 10:49:03 | 只看该作者
找到解决 办法了,这个不知道算不算BUG了
发表于 2013-12-12 10:57:28 | 只看该作者
回覆前輩,這是bug…
阿丹說一下解決辦法,請前輩再用悶大的原檔測試一次:
對配置1做爆炸,然後配置2會自動呈現爆炸狀態。
重點在此,不理會它!繼續對配置2做爆炸分解,做完以後重新整理一下
如此四個配置就正常了~{:soso_e181:}
发表于 2013-12-12 11:12:19 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-12 10:57
回覆前輩,這是bug…
對配置1做爆炸,然後配置2會 ...
嗯,谢谢阿丹,我刚才上面那个解决方法不是方法呢,显示是对的,其实更新以后就恢复原状了,所以要按照丹版的方法才是对的,刚刚自己也重新按照丹版的方法做出来了。(刚刚在重新测试的时候,试过宏没作用的,估计是新建工程图,没保存新工程图的原因,也出现插入模型项目注解的指示线只跟随你模型的显示状态的,各种各样的奇怪的现象弄得我挺晕的,我再重新下载一个原始的档案从头再做一遍试试,有什么问题的话,我会继续发上来求教的)
GMT+8, 2025-2-23 04:03 , Processed in 0.027826 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
