[题目] 注解代替標注:工程圖練習
发表于 2013-12-11 02:32:23 | 只看该作者
【注意暨補充】
對於66樓 asencwx 前輩的提問,不僅僅是阿丹有碰到,不少朋友也有相同疑惑。
經過反覆測試,初步結論是2011(含)以前的版本,可以用悶大的教程直接做出;
而2012版以後都會出現"註解不隨複製的視圖移動"的現象。
個人的理解是將此現象直接歸納在"臭蟲"的待修正區塊。
幸運的是,本版有大神~~{:soso_e182:}{:soso_e182:}{:soso_e182:}
在請教悶大後,悶大給出的解決方法如下:
Ctrl+X >移動鼠標> Ctrl+V(補回剛剪掉的視圖) > 再移動鼠標到下一個目標 > 按多一下 Ctrl+V
實際測試結果:成功!效果如下!!
真的佩服悶大,幾個文書軟體常用的快捷鍵,就解決了這個問題!!
謝謝悶大的教程!!
{:soso_e181:}
发表于 2013-12-11 08:17:03 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-11 02:32
【注意暨補充】
經過反覆測試 ...
原来要这样....
昨晚也看见闷人回帖说要ctrl+x了,不过我以为是ctrl+x然后取消.....
(毕竟选择是把原配置视图都剪切掉了,没想到就是要剪切掉才OK{:soso_e127:})
感谢啊丹,感谢闷人。{:soso_e163:}
发表于 2013-12-11 08:52:31 | 只看该作者
zxy1978 发表于 2013-12-10 23:27
请教丹版,用属性怎样操作?
1、先在文件-属性中键入新的属性:
2、在工程图里插入注释,链接到刚才新建的属性
(以上是我的笨方法,参考看看)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 赞一个!
74
发表于 2013-12-11 09:06:35 | 只看该作者
谢谢闷大提出解决方法,谢谢丹版改善方法,测试成功,谢谢几位大佬了
发表于 2013-12-11 09:15:43 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2013-12-11 08:52
1、先在文件-属性中键入新的属性:
嗯,如果没有用72楼闷大和丹版的方法的话,2012版本是要在工程图插入注解然后复制粘贴,注解才会自动跟着过去的。但在工程图里面标注,然后插入注解的话,那么就和前面的朋友说的一样,注解会认视图的。小翔的这个办法也是没有办法中的办法了,就是每个注解都要定义一个属性的话,那确实是麻烦了点的
76
发表于 2013-12-11 09:55:12 | 只看该作者
asencwx 发表于 2013-12-11 09:15
嗯,如果没有用72楼闷大和丹版的方法的话,2012版本是要在工程图插入注解然后复制粘贴,注解才会自动跟着 ...
我估计闷大在出此题的时候已经知道有这个方法,
所以“刻意”将每个实体的厚度都设为不一样,如果一样的话,也就只要建立3个属性。
77
发表于 2013-12-11 10:06:21 | 只看该作者
78
发表于 2013-12-11 10:53:38 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-11 10:06
借悶大的帖子,幫小翔在74樓的教學做個小小補充…
屬性分屬於不同配置時,我會採用與小翔「相反」的做法 ...
这个的意思是先把配置2删除了,然后在原始配置1中做属性,然后再手动增加配置2?
如果是这样的话,在实际的工作中确实也是个好办法,但对于已经存在各种配置的零件的话,那就不是很可行了
79
发表于 2013-12-11 11:09:44 | 只看该作者
如果是这样的话,在实际 ...
所以阿丹才說是「借用」悶大的帖子發言。
樓上補充的內容當然是對「新零件」而言,並非用作此練習的途徑
否則誠如前輩所說,刪除原有配置不是多事又費神了嗎?{:soso_e100:}
阿丹說明不清楚沒能讓前輩明白補充的意義,真是對不住…{:soso_e181:}
謝謝前輩關注~
80
发表于 2013-12-11 19:00:13 | 只看该作者
我的做法是粘贴配置2时注解没有过去就删掉,在配置2视图中重新插入模型注解。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 給您一個讚!
GMT+8, 2025-2-23 03:42 , Processed in 0.029825 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
