[讨论] 小車:由上而下建模過程(從35樓開始)
发表于 2014-11-17 16:17:39 | 只看该作者
大鹿说的对。
为山九仞,功亏一篑。
222
发表于 2014-11-18 11:08:33 | 只看该作者
长见识了。谢谢分享。回去试试。
223
发表于 2014-11-18 11:31:58 | 只看该作者
大鹿 发表于 2014-11-7 15:09
建立新零件 可能装配只有一个零件 需留意文件的命名
请问大鹿  插入新零件设置外部保存后 系统提示选择一个基准面放置 放置后有个在位配合
而您的是固定,请问如何设置?
我是点击插入新零件后 提示 选取基准面 我摁ESC 然后 再插入刚才的起好名字的 新零件 然后 不进工作区域 直接打钩
这样 零件就会默认配合到 原点上去 然后前面加入固定
请问 是这样的么?
虚心请教,没有其他别的意思。请大鹿不惜赐教
再次感谢
224
发表于 2014-11-18 12:27:43 | 只看该作者
請問悶哥,如果我先將車身及前後輪座畫好,來讓輪_輪做參考,是不是能夠跳過"特使"的步驟呢
发表于 2014-11-18 13:16:49 | 只看该作者
阿翔~
小小建議~你是否應該另外開帖~討論~
標題與問題不符合~
難怪剛剛找不到~還好有任意門傳送~
226
发表于 2014-11-18 13:53:11 | 只看该作者
judyyai 发表于 2014-11-18 13:16
阿翔~
小小建議~你是否應該另外開帖~討論~
標題與問題不符合~
茱妹的建議不錯。
但是另開主題,要考慮如何處理建模步驟的說明和圖片。
如果出現有心人,整理成一個有鮮明主題的教程帖子,讓大家跟帖討論,當然最好不過,只是工作量也不少。
倘若翔仔單單另開提問帖,就算在帖內提供鏈接,意義也又好像不大,看帖的時候要跳來跳去並不太方便。
227
发表于 2014-11-18 21:41:40 | 只看该作者
大鹿 发表于 2014-11-17 11:28
怎么灯大删除了大部分的提问?
让俺拾人牙慧『这样不利于技术承传』。
先和大鹿兄以及默默练习的朋友说声对不起!一时冲动,删除回帖。
但如果有需要“回放”的小翔尽自己能力会再次贴图说明。
还是说说自己的进展吧,大鹿兄给的链接基本解决了问题:
如果选择提示或继续,那么修改草图里面的角度,就不会导致特征被压缩;
如果选择停止,就会有零件出现特征被压缩(仅这一个零件):
其实大鹿兄已经在前面有提到,或许软件为了不浪费用家时间,自动压缩错误特征后面的特征;
但是这几天,俺一直想找到错误特征的根源,可惜未果
是自己又钻牛角尖了?还是特征没问题?
希望得到有心人的指点。
发表于 2014-11-18 22:09:33 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-11-18 13:53
茱妹的建議不錯。
如果出現有心人,整理成一個有 ...
悶哥~我會這麼建議阿翔 是有原因
1.我沒從頭到尾參與帖子
2.帖子樓層很多
3.我這邊的網路,有時候閱讀開思論壇文章,會很慢(但,並不是所有台灣都這樣)
4.因為沒從頭到尾參與,網路又慢,重點在哪裡也不知道
所以希望能分開~若不分,那我再慢慢一層一層看~~慢慢看它轉圈圈{:soso_e149:}
至少標題可以改吧{:soso_e127:}
補上轉圈圈
发表于 2014-11-18 23:29:05 | 只看该作者
judyyai 发表于 2014-11-18 22:09
悶哥~我會這麼建議阿翔 是有原因
1.我沒從頭到尾參與帖子
當然明白茱妹的原因,否則也不能作出以上的解釋。
就算出現有心人,也沒法立竿見影,一個版面難以解釋一切,還是需要數十個帖子分成好幾頁才可仔細描述,同樣會出現茱妹的“轉圈圈”現象。
再假設出現的有心人,可以精簡到一個版面就能解釋一切,倘若學習者沒有慢慢地一字一句看,到頭來也是枉然的。
230
发表于 2014-11-18 23:39:51 | 只看该作者
翔仔搞錯對象了,悶人看到此例不錯,加上看到您有參與起步,因此查問一下進度如何。
您的發現可能是一個更好的做法,說不定大家一起討論下去,可以得到更為便利的建模手法,因為沒有絕對答案的。
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.026852 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
