臭臉翔 发表于 2014-11-23 20:18 目前完成進度,拖動無報錯。
1.增加距離但輪_軸的規格不變嗎? 2.開槽的部分想不出所以然。
举报
灯具小翔 发表于 2014-11-23 18:28 大鹿兄,考虑实在周到。这2个动画做的实在完美!!! 俺有一个问题想请教:前轮可以通过把 ...
大鹿 发表于 2014-11-23 20:27 当然不可以让后轮自由转动,会S人呀!只要加上同步连杆,就可以同时操纵前后轮,见动画。 灯大可能会立 ...
大鹿 发表于 2014-11-24 00:29 不知道灯大有没有发现,2个转向用的前轮在拐弯的时候,轮走向是不可以平行的,否则两轮的轴线不会形成交 ...
大鹿 发表于 2014-11-23 23:52 1. 是指转向架吧!?当然要跟着变化,这才是上而下的精神啊。 2. 是指下轴承的缺口吧!?如果不做缺口, ...
灯具小翔 发表于 2014-11-24 05:47 大鹿兄可以再次指点一下迟钝的小翔吗,您说的:“否则两轮的轴线不会形成交点,还导致滚轮与地面产生打滑 ...
大鹿 发表于 2014-11-24 17:57 还有很多优化设计要讨论啊,例如 把手的快速脱离装置、制动系统、悬挂系统 等等。
灯具小翔 发表于 2014-11-24 18:05 大鹿,俺有点跟不上节奏了; 俺还在想,前面2个转向轮若是不平行,直线行走的时候能行吗? 还是只需拐 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 05:59 , Processed in 0.026366 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
