查看: 11959|回复: 1
[原创] CAD中用填充绘制的地板砖等图形怎么标注?
发表于 2014-12-2 17:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在CAD中有些填充只是示意性的,比如用于表示剖面、材质等,但有些填充可以直接用于表示实物,比如地板砖,甚至有些设计人员会考虑按照实际地砖的尺寸来设置填充的比例,而且希望能将尺寸标注出来,但填充似乎无法捕捉,因此有人提出了这样的问题:填充图案能精确标注出来吗?
  答案当然是肯定的,填充是可以标注的,可以精确标注的关键是捕捉。实际上,无论是AUTOCAD或是浩辰CAD,都支持填充的捕捉,但由于填充的捕捉会影响性能和干扰其他对象的捕捉,默认状态下填充捕捉被关闭。
  输入OP命令,打开”选项“对话框,进入“绘图”选项卡,我们可以看到对象捕捉选项中“忽略填充图案对象”选项是被勾选的,单击取消此选项,如下图所示。
  取消此选项后,我们就可以捕捉并对填充进行标注了,如下图所示。
  捕捉填充线的端点并标注后的效果如下图所示。
  捕捉和标注都没有问题了,但我们知道填充的尺寸是由填充单元定义和比例决定的,如果填充定义是非常规整的尺寸,填充尺寸可以很精确地控制,直接标注就可以解决问题。如果填充单元定义的尺寸不规整,就比较难于控制尺寸,这种情况也只能将比例调整到大致合适,然后通过ED去手动修改标注的尺寸值了。
  以上技巧适合于AutoCAD、浩辰CAD等通用的CAD软件。文章出处 汇识学院 AutoCAD视频教程 https://www.huishiatc.com/course/autocad/index.html
发表于 2015-8-29 11:47:27 | 只看该作者
不错啊
GMT+8, 2025-4-20 01:37 , Processed in 0.026788 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
