查看: 10780|回复: 0
[原创] CAD计算不规则图形面积的技巧
发表于 2015-2-3 14:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面积是工程图里重要的一个系数,建筑设计出来的房间比例面积是多少,机械设计出来的部件面积是多大,这些都关系到后续的工作。CAD中,面积分为简单和复杂图形两种,简单的包括我们日常的矩形、正方形这些比较规则的图形,比较麻烦的是不规则的图形了,下文将教各位如何计算面积。
一、规则图形的面积计算
(一)利用命令计算面积
CAD中计算面积的命令是area,在命令栏直接执行,空格之后,指示为“specify first corner point or  [Object/Add/Subtract]”,然后捕捉选中图形关键点,一般是边的交点,回车后软件便会计算出面积,在命令栏可以查看到。
(二)利用工具栏计算面积
1、在操作界面的上栏菜单中,选择【工具】一栏,点击打开下拉栏:
2、在下拉栏中选择【查询Q】一项,这样我们便将查询命令给激活了:
3、在下一个子栏目的弹出栏中选择我们需要查询的对象【面积】,如下图:
4、接下来就是选择对象,将需要计算面积的图形的关键点选中,这些点要能够围成需要的 图形:
5、选完了之后便回车,这样软件便会自动弹出选择的图形的面积,软件默认的单位是mm, 这时做相关的记录和单位换算即可。
二、不规则多边形的面积计算
对于不规则图形的面积计算,比简单图形计算复杂的是,在计算面积之前,要先为图形创建面域,然后再按照简单图形的的方式查询图形面积,最后一点不同的是,如果是使用命令的话,在指示为“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”的时候,这里该选择的是object。
更多计算图形面积的技巧可以看https://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1128.html
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-7 23:06 , Processed in 0.022953 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
