26. 对于在草绘里面采用特征边做截面的特征,如果遇到特征修改造成失败的,建议进入草绘后,不要直接删除,先选中所有的草绘线条,然后使用移动或者旋转命令,总之是使草绘线条与原特征边尽可能的错开,然后重新使用新的特征边做草绘截面,再使用取代命令,一定要注意特征之间的对应关系;
$ N' C6 I* e8 g: u6 |- U 27. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线(野火).8 s7 Y) Y" n" H# A- v) Y5 h
28. 在创建较复杂零件时,可以将零件分成多个零件分别创建,
5 G* M3 I/ D* r9 l# |6 L+ |+ V# q f 然后用:特征---创建---外部复制几何 将他们合并在一起。4 \# H: y* B7 o+ J; U# V4 Y5 x
这样可以省去很多基准和参照,避免已绘制特征的干扰。* V* \+ N4 S8 f/ \
29.旋转阵列的要点:6 V! E9 R2 a) }9 o! E
1.如果你准备直接阵列(非先旋转复制一个特征后,再阵列 ), 在选择草绘截面的绘图平面后,不能用系统缺省的参考方向(除旋转阵列以外基本都可以),一般指定一个水平或者垂直参考平面,此处一定要用旋转参照产生一个基准平面,人为增加一个角度增量,我一般取90或者180等特殊的角度(目的的是便于画草绘截面符合正常的看图),进入草绘后,特别特别注意,除了阵列的旋转中心作为原点参照,其余的参照绝对的不允许,如果是用使用边或者偏移边的截面,同样在完成草绘之前要删除他们的参照,满足了这些条件,旋转阵列一定成功;7 p0 H4 U. }4 s, g9 _( e
2.也可有先做一个草绘点,把点先阵列,接着做阵列的第一个特征的时候,也是完全用前面的基准点为参照,完成特征后直接阵列就可以;* A7 Z' D5 J. r8 i% v1 R
3.如果觉得上面的比较麻烦,还有就是常用的手法,做好第一个特征后,先旋转拷贝出一个特征,然后用拷贝的特征做阵列,如果这样还是会失败的话,最后一招,万能,就是先把第一个特征的曲面先拷贝,然后旋转拷贝曲面,后面直接用曲面来阵列(这一招也适用于同时要阵列较多特征的场合,免除做组阵列的麻烦).
5 J3 |8 ~) K# R2 D* ?- X8 a1 F3 n- x 30.Trail文件应用! d2 Q2 b* {# ^, [
用写字板打开trail.txt,将里面你要恢复到的地方之后的操作删除掉后存盘用proe打开即可) x; m8 \( q. n9 c( _1 r6 x4 B
