举报
syb911 wrote: 不过一般的小东西很少用到调节精度,他本身就很小了.调节的意义不大最好是从产品的角度来看这个问题. 但是如果是大的产品的话,最好是两者相互的搭配着来解决问题.而且不要拘泥一个死的框框,一定要多试几种办法做到最好。 一般我做检验他是否做到最好的标准是:看能否重生,不需要修改.只是改产品的情况下。
jxf223 wrote: 一般来说 出现分不开的原因 绝大部分是在产品上 有时候几何检查时没什么问题 但实际上产品还是有问题 当出现这个问题是我一般就是仔细检查产品或者调整精度看看 另外有时候对于一些PRAT,我们可以保存为IGS 或者STP或者NEU再打开,有问题的地方一般会出现破面 把它修理好 同时碰到这样的问题时 我们要学会分析 把工件切成一块块的体积块 把有问题的地方缩小到最小范围 再仔细看 如果还是不行 那就不那个小地方搞一下 可以在镶块上把它在做出来 我分了N个模具了 还没有碰到分不出的 只是分模时间长短的问题 不管怎么说 碰到这个问题总是让人头疼的.
onion wrote: 我们做的都是小零件,我也试过用调节精度,但是不成功,请问你是怎样解决人?
azue wrote: "对于一些PRAT,我们可以保存为IGS 或者STP或者NEU再打开,有问题的地方一般会出现破面 把它修理好" 这方法很有用
syb911 wrote: 这个问题具体的要看产品来的,不过一般我都是不改变它的。可以在mfg文件中改的如果是开不了的话可以查看是否是分型面做的不好,或者是将分型面抬高一点来做。如果有具体的产品可以发来我做个东西。
pengcamel wrote: 的确我也经常碰到这种问题,但我主要是用以下几种方法进行处理的。 1。对于分割失败和只可分割出一块体积块的情况,我会对出现经红点和绿线的分型面进行修改和更改绝对精度进行处理,一般都能改善。 2。对于分割出的体积块但无法抽实体的情况,我会利用数据共享将分割出的典面组拷贝到一个新建文件中,再利用设置不同的精度将其生成实体,再将该零件组合到加工图档中。 3。对于实在无法分割时,我就利用分型面分别CUT出CAVITY和CORE。 我一般只用上面几种方法,在工作中还没有碰到分不开的模具。不知大家还有什么好的方法,希望大家一起来讨论一下。
拜丽德 wrote: 斑竹的分型面抬高一点来做是什么意思???不懂~~~
lead wrote: 不记得是在哪个论坛,曾经向版主freebird请教过这个问题,他有一句经典的回答,就是还有PROE分不开的模具吗?以前我也是用你类似的方法解决问题,特别是拷贝面组,当然百分百能搞定,但我总觉得这不叫“分模”,而叫“做模”,没有体现PROE的强大。这个FREEBIRD应该是个高手,曾经汉化过EMX的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-1 01:47 , Processed in 0.025375 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
